楼主: 七叶2009
[求助] 关于尖角效应的问题
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 10:07:52 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-1-10 09:43
避免高功率、短时加热,降低加热功率可降低加热速度延迟时间在工件受热过程中起一定均温作用。淬硬层与 ...
嗯,这方面我也在学习,感谢赐教!
发表于 2013-1-10 10:25:09 | 显示全部楼层
七叶2009 发表于 2013-1-10 09:33
您好,请问降低功率对什么有影响,感应加热速度?淬硬层(貌似只与频率有关。。。不知道实际生产中是不是 ...
     他讲的是降低功率对加热速率要降低,加大工件与感应器的间隙也是同样效果,但若是花键轴工件淬硬层的仿形性将会大打折扣的。
     您若是想让大家有针对性的提出存在问题的具体解决方法,而不是泛泛地讨论一些基础知识问题,请把那些实际情况一一介绍清楚,在热处理论坛上大家会根据自己的经验提出合理的解决方法的,这个问题是一个不难的问题。
签到天数: 2272 天
发表于 2013-1-10 10:37:13 | 显示全部楼层
但就台阶尖角效应的问题按照2楼办法即可。
发表于 2013-1-10 13:25:04 | 显示全部楼层
      此工件无需用到导磁体。合理设计感应器垂手可得。
发表于 2013-1-10 15:51:21 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-9 21:12
高频设备的频率是电路设计所决定的,对于设备来说几乎是一个固定值,不可调,它只受网络电频率的一 ...
请问感应淬火的电压和电流可以调整吗?怎么我们这里他们说调整不了呢?平时记录的参数只有时间。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-10 15:53:01 | 显示全部楼层
:lol:lol高频设备的频率是电路设计所决定的,对于设备来说几乎是一个固定值,不可调,它只受网络电频率的一 ...
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-10 15:54:48 | 显示全部楼层
请问感应淬火的电压和电流可以调整吗?怎么我们这里他们说调整不了呢?:lol
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:19:34 | 显示全部楼层
这个电压一般是不动的吧,我们厂调整电流
签到天数: 2272 天
发表于 2013-1-10 16:21:56 | 显示全部楼层
七叶2009 发表于 2013-1-10 16:19
这个电压一般是不动的吧,我们厂调整电流
根据机床设定,有的调整功率、有的调整电压、有的调整电流。。。
发表于 2013-1-10 16:50:12 | 显示全部楼层
      高频设备的输出功率是通过阳极电压的设定和栅极,屏极电流的调整来实现调整功率输出的。若说功率不可调难道不管工件的大与小都用同一个输出功率加热吗?请问那些可以调频率的人,他们是如何调的?把简单的电路讲一下。【您若想知道高频设备的简单电路方块图请发短信息】。一定要明白这里说的是高频。
      高频淬火机床叫机床,而电源部分叫高频加热设备,二者不能混淆,这是最起码的基础知识,在‘初级工’的教材中就会讲到。
      不知这样讲您是否满意,敬请回复。
发表于 2013-1-10 17:16:20 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2013-1-10 15:53
高频设备的频率是电路设计所决定的,对于设备来说几乎是一个固定值,不可调,它只受网络电频率 ...
     尊敬的‘郑纺院811’同行,高频辐射对人的身体有危害您不是才刚刚知道的吗?请您去查查自己的回帖和1555先生的回帖吧!
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-10 19:21:20 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-10 16:50
高频设备的输出功率是通过阳极电压的设定和栅极,屏极电流的调整来实现调整功率输出的。若说功率 ...
你还在用啥设备啊,阳极。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-10 21:15:13 | 显示全部楼层
   没见过吗?大家通用的‘震荡部分由电子管及电容,电感回路所组成的振荡器’。
发表于 2013-1-10 23:03:27 | 显示全部楼层
这个电压一般是不动的吧,我们厂调整电流
     电压是由移相器来调整的,根据工件的情况,电压设定后只需调整电流就得到了实际输出功率即:KVA。这是初中物理就学的。所以说,没有电压和电流的调整谈不上输出功率的调整。换句话说,离开‘电压’和‘电流’的调整,单谈‘有调功率的’之说是不存在的。我在讲课时每一组电器元件在设备的哪里,起什么作用,应该注意什么安全问题都要向在现场的学员交代清楚,这是在《热处理手册》中找不到答案的。再有机会讲课时,不仅要讲两个被高频设备一万多伏电死的案例,还要讲:有的人想在现有设备的条件下妄想‘调整频率的’,此法若能实现那样就不用生产‘超音频’和‘中频’了。请试验时注意生命安全!!【当然,您的单位采用的是固定了电压,只调整电流的方法用于固定的一种工件操作是可行的。前面我说的问题是与您说的情况毫无关系的,请不要误解】。
      仅供参考。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:53:25 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-10 23:03
电压是由移相器来调整的,根据工件的情况,电压设定后只需调整电流就得到了实际输出功率即:KVA。这 ...
获益匪浅,这些设备的说明书不知道我们厂的前辈弄哪里去了,一些相关的使用说明,设备介绍方面的资料也很难找到,非常感谢“热处理老兵”前辈的悉心教导
发表于 2013-1-11 09:09:55 | 显示全部楼层
最好能够出个产品图纸上来
首先明确一下 你的感应加热设备是可编程控制的吗?如果是可以在程序中调整功率输出因子,对尖角的区域采用屏蔽的方法 或者在加热中对尖角位置进行喷水冷却防护 一般来说只要产品设计的尺寸足够 是应该能够实现的
发表于 2013-1-11 10:16:06 | 显示全部楼层
七叶2009 发表于 2013-1-11 08:53
获益匪浅,这些设备的说明书不知道我们厂的前辈弄哪里去了,一些相关的使用说明,设备介绍方面的资料也很 ...
       不必客气,解决了您的问题是我们的共同目的和心愿,我做的也是大家愿意来热处理论坛的基础工作。我来论坛就是愿把自己40多年在热处理界听到的,看到的和自己学习摸索的一点点知识和经验介绍给那些虚心学习的有志青年的【当然想抬杠学手艺的我是拒之门外的,他们只能沾沾您们的光,偷学点皮毛而已】。‘汤大郎’已经有众多弟子还来找我拜师,我自己觉得不配‘师父’具有高贵且附有尊严的称谓,但他多次表明自己是‘认真’的,我没有理由不收了。收了就要叫人家有所收益,我们每次通话都要告诉他一件鲜为人知的技术问题的。
       我对您提如下建议:
        1.看看自己使用设备的生产厂家,把具体型号和生产日期告诉人家,求得一份说明书。
        2.您把工件的图纸发在我的短消息上,把设备型号也说明一下,为解决问题提供必要的资料。
       祝愿您的问题早日解决。
发表于 2013-1-11 10:26:37 | 显示全部楼层
没有前人的辛苦栽树浇水,哪有后人的树下乘凉?前人的知识和经验只有虚心的,认真的,不择不扣的努力去学习继承,才有后人的发展,360行哪一行都是这样的!
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-11 10:34:29 | 显示全部楼层
回答这个问题前,先要了解出问题的产品,产品试制阶段还是量产阶段?
图纸由于保密规定不能show出来,可以画个示意剖面图,标注淬硬层.感应器的宽度,感应位置.
感应设备功率(电压、电流)可调,否则这种设备设计出来无法满足实际生产要求,买进设备就要调式、高频功率管以及电气元器件的变异都要进行调整。设计是理论的实现,落实到应用,从设计上必须容有调整电路来实现。
刘武乐 + 10 感谢支持!
发表于 2013-1-11 14:55:20 | 显示全部楼层
图纸由于保密规定不能show出来,可以画个 ...
       这才是有真才实学的专家。他的设备本来只是高频电路,有人却让他‘降低频率’操作岂不是天方夜谭。即便是‘双频电源’也只不过是个电源的切换操作问题。‘频率是随便降低着玩的’?‘难道输出功率是在不动电压和电流的情况下可以单独调整吗’?知之为知之,不知为不知,是知也。
我认为‘孤鸿踏雪’先生就是大家的好榜样,当意识到自己的观点有失偏颇的时候敢于及时纠正,这就是好同道,好同志。他以自己的实际行动使论坛这‘潭水’更清,我们大家都应该向他这种精神学习,才能做到如同‘搬运工’所说的他是‘有口皆碑’的,而不至于到那种人‘有口皆悲’的地步。我在热处理论坛上这是第三次说伟大领袖毛主席的教导了:“知识的问题是个科学的问题,来不得半点虚伪和骄傲,决定的倒是其反面。。。诚实和谦逊的态度”。
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.039492 second(s), 23 queries .
