查看: 5693|回复: 3
[讨论] 轴承套圈变形量的标准
签到天数: 186 天
发表于 2013-1-9 15:54:25 | 显示全部楼层
你们这管质量的可下岗了,椭圆 锥度变形等见JB/T1255,一般上移1级。对自己狠点就上移2级。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:48:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位大侠:套圈变形量的标准是怎样的?比如6210外圈外径是90毫米,车加工圆度是0、03毫米,淬火后圆度应该控制在什么范围?今天公司来个管质量的发了一篇高论,就这应该控制在4丝半,不超过车加工圆度的百分之五十,无语了!
签到天数: 96 天
发表于 2013-1-31 17:08:36 | 显示全部楼层
保守一点好    毕竟轴承行业利润不高    老板不会让浪费的   浪费了也确实是看着心疼
我们是比标准的严格一个级别   比较难弄    磨加工工序不满意   害的废老大的劲了
发表于 2013-1-30 13:04:47 | 显示全部楼层
我认为应该根据以下2个条件作为参考:
1,预留的磨加工理论余量。
2,加工标准磨加工允许的最大加工量。
根据不要超过2,又能保证1的情况来计算一个理论的变形量要求。
如果卓越一点,就考虑以下报废成本,用一定的报废量损失,来代替磨加工的加工消耗。不过“卓越”了,并不代表就会被人欣赏,多数还是被打击。
所以还是卖馒头好,一个馒头一坨面,简单开心!我想开个馒头店,欢迎所有的热处理人加盟,让市场缺乏热处理人才,馒头漫天飞。
GMT+8, 2026-6-16 10:36 , Processed in 0.028644 second(s), 21 queries .
