查看: 6226|回复: 7
[求助] 求27SiMn材质8.8级螺栓渗碳工艺
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-9 17:00:12 | 显示全部楼层
那你这工艺不叫渗碳啊,就是保护气氛加热淬火嘛
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:六角头螺栓φ24×180(杆长)×100(螺纹长),螺纹底径φ16.
材质:27SiMn。
技术要求:①淬火硬度≥45HRC,回火硬度25~34HRC;②表面脱碳层≤0.2mm;③冷弯15°表面无裂纹;
   事由:原来用普通设备淬回火,该产品能满足技术要求,但是由于一些硬性规定,现新购制可控气氛自动化网带炉来生产该产品,用甲醇排气,用天燃气来增加炉内碳势(这句话是这么写的吧!),由于第一次接触,不知道如何设定热处理工艺参数,我们用的冷却介质为普通的自来水。
    请各位同行指教一下,不要用普通网带炉淬火出来的产品是合格的,而用可控气氛炉淬出来的产品全部开裂,那就闹大笑话了.
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-10 13:19:03 | 显示全部楼层
他这个是因为前面出现氧化了,而采取的补救措施
应该说为补碳别人会更明白些(非正常渗碳)
 楼主| 发表于 2013-1-10 08:35:29 | 显示全部楼层
不让此贴下沉,
我们的原工艺淬火温度是920℃×55min(网带炉),在这个温度下,通入天燃气,会产生渗碳吗?
  渗碳是将钢件置于具有足够碳势的介质中加热到奥氏体状态并保温,使其表层形成一个富碳层的热处理工艺。
   我就反其道而行之,不让炉内具有足够的碳势是不是就行了?
   我看到书上说碳原子被钢件表面吸收必须满足条件:①工件表面应清洁无外来阴挡。②活性碳原子被吸收后,余下的co2、H2、H2O需及时被驱散,否则增碳反我法继续进行下去;③控制好分解和吸收两个阶段的速度,使之愉当配合。
  我们的工件是不进行表面清理的,碾丝后直接进可控气氛炉加热后进行淬火。
 楼主| 发表于 2013-1-9 17:09:18 | 显示全部楼层
嗯,对,就是你说的这样....本来是说用氮的,但是现在制氮机没有买回来,所以用的天燃气和甲醇.
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:34:28 | 显示全部楼层
新设备现安装好了,后天烘炉就结束了,就要确定工艺试淬产品了。
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-9 16:37:34 | 显示全部楼层
渗碳技术要求是什么?
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:41:52 | 显示全部楼层
没有要求!如果说有要求,那就是降低氧化吧!脱碳层≤0.2mm就可以。因为普通设备干出来的产品是合格的,本来是说用中性气氛的,但是制氮机没有买回来....
GMT+8, 2026-6-8 10:51 , Processed in 0.029683 second(s), 21 queries .
