查看: 8987|回复: 10
大家帮忙 淬火问题
发表于 2005-11-10 20:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5crmnmo尺寸约500*600*1400 煤气炉, 850度均温4小时,保温5小时后空冷2分油冷120分,回火后检验,硬度不均320-380 ,另一件好象没淬火一样,只有240-250,为什么会这样?请各位朋友分析,万分感谢。
发表于 2005-11-10 21:03:17 | 显示全部楼层
什么材料。
 楼主| 发表于 2005-11-10 21:23:22 | 显示全部楼层
5crmnmo 砧子
签到天数: 29 天
发表于 2005-11-10 21:30:43 | 显示全部楼层
1 脱碳 2 预冷到780度  3 高速淬火油 2尺寸效应
 楼主| 发表于 2005-11-10 22:25:59 | 显示全部楼层
谢谢。脱碳现象有,均温时间可不缩短,只是工件大,实心,短时间很难均透,而且两件同一炉相差过大,过去20号淬火油也能达到要求。大件热处理,难度大啊,返工很头疼,希望大家多指正。
发表于 2005-11-12 18:19:56 | 显示全部楼层
估计还是淬火问题,出油温度不能太高!
发表于 2005-11-12 19:28:47 | 显示全部楼层
两个工件是否同窑热处理,入油是否有先后。第二件实际空冷时间是否过长。操作者对工艺的执行情况。
 楼主| 发表于 2005-11-13 07:26:47 | 显示全部楼层
谢谢两位,两件同炉处理,第二件是温度回升10多分后淬火,空冷从台车开出到如油2分,我们怀疑一件是材料问题,已去化验,现在想讨论均匀性问题,底部面最高,380。顶部面最低320。反而燕尾堵泥部位350,请问可能是什么原因造成的,是脱碳吗?
发表于 2005-11-13 19:00:56 | 显示全部楼层
底部先入油,淬透好些。油池有无循环搅拌
 楼主| 发表于 2005-11-14 02:26:20 | 显示全部楼层
有道理,是循环油,从低部进油,上面溢出。那么,同在顶部面,堵泥部位(普通土泥)硬度高,没泥部位硬度抵,是什么原因造成的。
发表于 2005-11-16 05:55:48 | 显示全部楼层
设备控温有问题
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.032100 second(s), 22 queries .
