查看: 9626|回复: 12
[讨论] 请教关于高频感应器上的导磁体粉末粘合的问题
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-19 15:24:15 | 显示全部楼层
我用504试过,没问题。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-17 16:05:58 | 显示全部楼层
不会的,很好配的
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:48:35 | 显示全部楼层
Chen1964 发表于 2013-1-14 21:21
环氧树脂加热与导磁体粉末调和,再滴入固化剂
但是 在使用过程中,会掉落并向四周发散...
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:02:36 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2013-1-17 16:05
不会的,很好配的。
能否告之一二,配比和调合的方法和技巧?谢谢了。。。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:58:50 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2013-1-10 13:53
好像8:1~10:1左右,加点丙酮,烘干温度提高到120~150°C
丙酮没有,用煤油可以吗??
签到天数: 690 天
发表于 2013-1-10 13:53:38 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:56:44 | 显示全部楼层
ningjingzhiyuan 发表于 2013-1-10 08:16
环氧树脂+乙二胺的比例不对,不能很好固化,另外可以加温固化
那请问比例是多少呢?.冬天太冷了..是加热乙二胺咯??
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 07:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊形状的感应圈无法用502粘,所以生产导磁体的厂家介绍我用 环氧树脂+乙二胺的方法调和后,再加入导磁体粉末,配比多少他也不知道,因为是其他热处理厂告诉他的
我试了下3:1  4:1  粘好后,看上去可以,但就是干不透,用手按按,就像橡皮糖一样,放室外2,3个小时,不干,然后放烘箱 50度烘一晚上,还是没有干透,请问有什么办法干透吗????
浪费2天时间了,上论坛请教下各位......
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 07:44:44 | 显示全部楼层
在线急等........................
发表于 2013-1-10 08:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-14 21:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 690 天
发表于 2013-1-11 08:46:27 | 显示全部楼层
用煤油不可以的,一定要丙酮
发表于 2013-4-6 16:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
用5秒AB快干胶1:1就0K了,效果不错的
GMT+8, 2026-7-18 19:39 , Processed in 0.035060 second(s), 23 queries .
