查看: 4503|回复: 3
[求助] 高频设备故障求解
发表于 2013-1-10 22:31:13 | 显示全部楼层
建议检查一下淬火变压器接地是否正常。
发表于 2013-1-10 14:44:20 | 显示全部楼层
可以试着调整一下工件与感应器的间距,测量一下工件旋转是否偏心严重,然后就是水路的问题,检查一下电磁是否完好。
签到天数: 69 天
发表于 2013-1-10 15:43:58 | 显示全部楼层
工件放电部位应该是工件的台阶或者其他的尖角处,容易形成尖端放电,建议放大工件倒角,或者如二楼所述进行处理(个人意见,静待高手专家详解)
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司一天津金能高频,加热时感应器圈残余的水沸腾与工件之间接触产生放电现象(同时加热),烧伤工件;而连续加热喷水正常,不产生放电现象
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.028097 second(s), 21 queries .
