楼主: 183222009
[求助] 45钢油淬硬度不均匀。
发表于 2013-1-13 10:08:08 | 显示全部楼层
小件同炉不均匀。多半是装炉太多淬火温度温度落差大形成的。建议提高淬火温度。量小而不均匀是冷却不够或不足引起的。如果是换淬火液。建议用10-15%亚硝酸钠,均匀性特好。且不开裂。
发表于 2013-1-12 16:26:41 | 显示全部楼层
冷却能力不够,增加搅动,需要多少硬度可以的话用自来水、盐水都行啊
签到天数: 50 天
发表于 2013-1-12 15:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
先来一次正火,保温时间稍微加长一点,再进行淬火,可用温水或淬火液试试,最后再回火。
签到天数: 357 天
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
satuo1119 发表于 2013-1-14 10:16 跟汽车改装似的,呵呵,可能不缺少想法,绝对缺少行动。所以有能力的应该尽量提出来自己的想法,并行动起 ...
这个资本太大,没点基础怎么干呢?
签到天数: 893 天
发表于 2013-1-13 15:12:45 | 显示全部楼层
satuo1119 发表于 2013-1-13 10:50
同意申老师的观点,干这个45#的时候你得想是要产量还是要质量哦~!要产量质量肯定不均匀的一塌糊涂。不过 ...
同样的材料我们国内材料和国外相差大了,还有我们热处理很多人不敢过分的发掘材料潜力。
签到天数: 357 天
 楼主| 发表于 2013-1-13 08:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-12 19:18 45钢跟本就不应该用油冷。
用的多用炉,只能下油了。
发表于 2013-1-13 10:50:47 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2013-1-12 20:08
45#是运用最为广泛的材料,也是最难做好的材料。
同意申老师的观点,干这个45#的时候你得想是要产量还是要质量哦~!要产量质量肯定不均匀的一塌糊涂。不过小日本做的好像还行,挖机底盘的支重轮他们都用45#。俺做出来的一上车就不行。郁闷啊~!
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-11 16:35:19 | 显示全部楼层
影响淬火质量的因素比较多,可以从以下几方面考虑:
1、原材料组织和成分偏析;
2、加热时炉内温度不均匀;
3、淬火时油温过低或过高,无搅拌或者循环不足,或工件在淬火槽内移动不够,导致淬火冷却不均。
签到天数: 11 天
发表于 2013-1-12 20:42:11 | 显示全部楼层
七叶2009 发表于 2013-1-12 08:30
关于淬火的临界尺寸不知哪里有相关资料让我等学习一下
你是袁春峰吗。
你要的资料在热处理精品资料区肯定有,想要什么资料哪里几乎都有,只有你想不到的,没有你找不到的。
签到天数: 893 天
发表于 2013-1-12 20:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 18:10:39 | 显示全部楼层
45钢很容易出现这样的情况,我觉得主要是冷却出问题,你的情况说的有点模糊,不好具体分析。
发表于 2013-1-11 22:21:27 | 显示全部楼层
45钢采用油淬是有尺寸限制的,最好用水基淬火剂。
发表于 2013-1-12 19:18:11 | 显示全部楼层
   45钢跟本就不应该用油冷。
发表于 2013-1-12 19:18:39 | 显示全部楼层
应该是冷却过程中的问题,冷却速度不一致。
发表于 2013-1-12 21:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-12 20:01:03 | 显示全部楼层
我们这有极少数45钢也是淬油,像尺寸很小的螺帽,采用900℃中温盐炉加热,然后油淬。若820-840℃水淬油冷,基本上都会开裂。但45钢的毛坯件、粗加工件调质时全部水淬,但半精加工件、精加工件45钢基本上都是水淬油冷。硬度不均匀很正常,毕竟零件各处的冷速也不是均匀的。至于成分偏析,锻造时的锻打使碳化物已经均匀分布。而且检验硬度时有一个硬度范围,只要在此范围内就是合格的。像我们这毛坯件硬度检查范围的上下限可达40HB,而精加工件也有5个HRC。45钢油淬不能预冷的,这就更增加了硬度分布的不均匀性。
签到天数: 893 天
发表于 2013-1-12 20:05:26 | 显示全部楼层
该材料最好是淬盐水,清水淬火后会有泡沫的白点。
签到天数: 69 天
发表于 2013-1-12 22:11:41 | 显示全部楼层
[quote]zzylf2011 发表于 2013-1-12 20:42
你是袁春峰吗。
你要的资料在热处理精品资料区肯定有,想要什么资料哪里几乎都有,只有你想不到的,没有 ...。
嗯,去你空间看了一下才发现原来是斌哥啊
签到天数: 25 天
发表于 2013-1-12 19:03:55 | 显示全部楼层
op7962 发表于 2013-1-12 12:13
那应该是你们这个45钢 成分偏析吧
的确   成分偏析  做不好的看一下金相就行
签到天数: 252 天
发表于 2013-1-12 12:13:42 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2013-1-12 07:36
炉内温度应该是均匀的,因为做了很多东西都没出现过问题。就是45钢不行。
那应该是你们这个45钢 成分偏析吧
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.036590 second(s), 19 queries .
