查看: 11247|回复: 6
[求助] 爱协林多用炉的问题
签到天数: 462 天
发表于 2013-1-14 15:10:02 | 显示全部楼层
后炉壁会向后涨一下???
表述不清楚。
可能要表述的是后面的限位杆吧。
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,有没有老师知道爱协林多用炉四条导轨后面是什么东西。就是加热室后墙里有硬质耐火砖吗、我指的是导轨后的一部分。我厂的炉子在进料时后炉壁会向后涨一下。
发表于 2013-1-15 14:57:25 | 显示全部楼层
如果不是后限位杆的话,真是是炉壁的还有一点麻烦,正常不会有啊
发表于 2013-3-7 22:18:23 | 显示全部楼层
导轨的膨胀缝可能放的太大了!
18651208006
现场解决问题!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
djh088 -3 灌水嫌疑!
发表于 2013-4-12 16:52:41 | 显示全部楼层
ebay 发表于 2013-3-7 22:18
导轨的膨胀缝可能放的太大了!
18651208006
现场解决问题!
郁闷
导轨的膨胀缝可能放的太大了!
发表于 2013-6-26 22:54:36 | 显示全部楼层
砌炉的时候做的膨胀缝不好,碳化硅后面是轻质耐火砖呀,我有爱协林多用炉原图。
发表于 2013-7-7 00:25:44 | 显示全部楼层
砌炉的时候做的膨胀缝不好
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.030031 second(s), 22 queries .
