查看: 6176|回复: 7
[求助] Cr5系列支撑辊热处理工艺
发表于 2008-1-15 15:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各路专家请教Cr5系列支撑辊的热处理工艺
签到天数: 121 天
发表于 2008-7-30 21:31:17 | 显示全部楼层
Cr5支撑辊的真个工艺路线你首先的告明白 工艺路线基本上是:
炼钢-锻造-锻后热处理-探伤-探伤合格后-粗加工-调质-探伤-辊身加工-差温处理或表面处理-回火-探伤-精加工-研磨-包装-发货 整个工序加工时间长 如果任意一序出问题 产品就报废,其中对机加设备要求也高,要有轧辊车床/轧辊磨床等机加设备,故成本高,附加值也很高.
整个生产过程中的热处理序很重要,因为热处理序直接关系产品最终的性能及硬度,最终关系到产品寿命,热处理的锻后热处理要有等温退火,两次正火+球化退火+高温回火  调质时就很好解决了 关键是差温表淬 表淬的参数很重要 具体的喷淬参数要视工件尺寸及具体成分而定了 哪里不清楚可以继续交流 呵呵
回复 1 0
发表于 2008-1-15 16:50:50 | 显示全部楼层
如果你有万方数据的号码,可以看看下面这篇文章.
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=jsrcl200306008
 楼主| 发表于 2008-1-17 14:43:44 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,不过可惜的是我没有您提供的网站帐号,希望有过这方面经验的同行多给点宝贵意见!
签到天数: 121 天
发表于 2008-7-14 19:23:41 | 显示全部楼层
我本人就从事Cr5 支撑辊的生产 有可靠的经验及热处理技术
签到天数: 197 天
发表于 2008-7-14 19:29:04 | 显示全部楼层
原帖由 peipei0687 于 2008-7-14 19:23 发表
欢迎与大家分享您的成功经验与技术。
 楼主| 发表于 2008-12-16 20:45:18 | 显示全部楼层
请问6#是什么单位的?
发表于 2008-12-16 20:48:09 | 显示全部楼层
vvdadsvsdvfvfvdsvdc vdcvdcvdc
参与人数 1热处理币 -20 贡献值 -20 收起 理由
stigershu -20 -20 恶意灌水!
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.031347 second(s), 23 queries .
