查看: 5588|回复: 0
高能点火器
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-16 07:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:ZNDH
高能点火器
本产品由高能点火装置、高压电缆、导电杆、高能半导体电阻四部分组成,该电点火装置是我公司自主研制的高能量点火装置,具有放电能量大,恶劣环境适应能力强的特点,可广泛应用于石油化工、天然气工程、煤炭化工、电力、冶金、医工及环保等各种可燃性气体放空火炬装置和各种燃气燃油工业炉具的启动点火。根据使用场所电点火装置分为防爆型和非防爆型,分别用于防爆场所和非防爆场所。
1. ZNDH高能点火器采用电容储能放电原理,将工频电源通过升压、整流后获得3000伏直流高压向储能电容充电。采用气体放电管为控制开关元件,使电容上高压击穿放电管,快速对半导体电嘴放电,产生脉冲电弧。
2. ZNDH高能点火枪采用耐高温不锈钢,电嘴两极间镶有半导体陶瓷。枪体分为直杆及挠杆两种,点火电嘴与枪体之间有分体式和一体式两种连接方式。
ZNQ 系列油枪主要有两大类:
? 机械(压力)雾化油枪:
此类油枪利用燃油自身的压力,以较高的速度喷射进入燃烧室、液流由于受到空气阻力而破碎成为液滴,达到雾化的目的。这一类油枪又可分为简单机械雾化油枪和回油式机械雾化油枪。
? 介质雾化油枪:
此类油枪利用蒸汽(或压缩空气)膨胀产生的动能将液体破碎成细小的液滴,从而达到雾化的目的。这一类油枪又可分为内混式介质雾化油枪、 Y 型介质雾化油枪、外混式介质雾化油枪等。
另外,对于渣油、水煤浆、废液等磨损大、腐蚀性强的劣质燃料,除在结构上进行特殊设计以满足燃烧雾化要求外,还可选用特种材料(如陶瓷、特种合金钢等),以延长其使用寿命。
我公司可根据用户提供的燃料参数、锅炉形式进行设计试验,对轻油、重油、渣油、蒸汽、空气、直杆枪、挠杆枪等不同的条件和结构均可给予满意的方案。
ZNZ 系列燃烧推进装置主要用于电站锅炉的暖炉和点火,本装置自成一体,用接口法兰与锅炉本体连接,具有结构紧凑、安装方便、性能优良等特点。
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.027386 second(s), 22 queries .
