查看: 9516|回复: 14
[求助] 为什么高碳高铬钢高温回火和低温回火得到的都是马氏体呢?
发表于 2008-1-16 08:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温回火的话,按照C曲线应该是回火索氏体啊?
发表于 2008-1-21 14:25:09 | 显示全部楼层
所谓高温回火和低温回火,不要简单看温度高低,应以回火后的组织为标准。比如550℃回火,对于高速钢来说,得到回火马氏体,只能算是低温回火,只是习惯上称为高回。
耿建亭 + 10 支持一下
回复 1 0
发表于 2008-1-16 16:12:52 | 显示全部楼层
高淬高回才能使残奥转变为M,即所谓的二次硬化。低淬高回的话,还是会得到回火索氏体的。并不是所有的高碳高铬钢都有此现象,象高碳铬轴承钢。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-17 08:49:11 | 显示全部楼层
回复 #2 yanmingh 的帖子
产生二次硬化是高淬、高回、多回的效果!
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:07:24 | 显示全部楼层
对啊,高温回火的时候应该是索氏体的啊。但我看有的资料上说得到的是马氏体。不是很懂,盼高手详细指教一下。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-17 09:15:24 | 显示全部楼层
回复 #4 tongruihuainan 的帖子
详细说一下资料上怎么说的!
 楼主| 发表于 2008-1-21 13:13:00 | 显示全部楼层
gl9855 ,好!
   比如SKD11的钢材,有高温淬火高温回火和低温淬火低温回火两种,我曾经问过别人这两种的区别,说是高温回火和低温回火得到的都是马氏体,硬度也相差不多,只是高温回火的马氏体红硬性更好些。所以我才有疑惑,如果得到的是索氏体的话,硬度也可以达到60HRC左右吗?还是因为是二次硬化造成的呢?谢谢了
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-21 13:34:09 | 显示全部楼层
此类钢具有很好的淬透性和淬硬性,Cr与碳形成颗粒细小而弥散分布的碳化物,使钢在热处理后获得高而均匀的硬度及耐磨性,可选用20#机油、水为介质,处理工艺为102 0℃淬火+500℃回火。高碳高铬钢此温度回火后组织为回火马氏体,碳化物及少量残余奥氏体。回火索氏体的硬度达不到60HRC。
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:46:47 | 显示全部楼层
谢谢以上三位高手的指点,我还向问一下个人迷惑的地方。是什么造成此类钢材在500度左右回火仍能得到马氏体呢?一般都有哪些钢材有这样的特性呢?敬盼指教,不胜感激!
发表于 2008-1-21 21:40:02 | 显示全部楼层
回复 #9 tongruihuainan 的帖子
淬火溶入的合金元素,稳定了马氏体,使其分解温度上升所造成
一般情况下,高碳高合金钢有些现象,
如高碳高铬钢系列,高速钢系列,高碳不锈钢系列.
个人意见,不足为凭
 楼主| 发表于 2008-1-24 15:01:17 | 显示全部楼层
谢谢版主!我还想了解一下如果采用低温淬火后的高温回火和高淬高回的最主要区别是什么呢?因为我看资料上用的最多的就是高淬高回和低淬低回。盼指教!再次感谢。
发表于 2008-1-24 19:02:44 | 显示全部楼层
回复 #11 tongruihuainan 的帖子
高淬高回?
高铬系,一般指工件使用温度较高情况下采用.但其晶粒大,韧性相较低淬低回差.但因溶入的合金元素较多,故其热稳定较高.
高速钢一般做刃具的时候采用,目的获得高红硬性与耐磨性.
低淬低回,
高铬系,普遍采用的一种工艺,韧性较好,有一定的耐磨性,但因为是低回,应力去除不算太好,工件如果热后有电加工工序,开裂的风险加大.
高速钢系,低淬低回,一般用在模具上,可提升其韧性,但红硬性降低.
另:论论所说,当为浅论.其他方面的不同或各自的优劣比较当有很多,在此仅起抛砖引玉的作用.
个人意见,不足为凭
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:50:09 | 显示全部楼层
回复 #12 耿建亭 的帖子
谢谢!明白很多,不胜感激。
发表于 2012-7-14 10:00:47 | 显示全部楼层
展翼三千 发表于 2008-1-21 14:25
所谓高温回火和低温回火,不要简单看温度高低,应以回火后的组织为标准。比如550℃回火,对于高速钢来说,得 ...
楼主能不能从原理上给我讲讲为什么高速钢高回其实是低回啊?是不是合金元素导致的结果啊,那是怎么当值的呢?求解。。。
发表于 2012-7-15 06:07:22 | 显示全部楼层
汪涛 发表于 2012-7-14 10:00
楼主能不能从原理上给我讲讲为什么高速钢高回其实是低回啊?是不是合金元素导致的结果啊,那是怎么当值的 ...
建议你看看高速钢的C曲线和热处理方式及合金元素对回火各阶段的影响,你就明白了!
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.035160 second(s), 23 queries .
