查看: 4563|回复: 0
[分享] 关于Cr12MoV和45#钢还有40Cr的热处理
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-16 11:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火——Cr12MoV冷作模具钢属于高碳高铬钢,它的组织和性能,其中包括硬度、塑性、强度、回火稳定性、淬火回火的体积变形等与淬火有极大的关系。一般在加热温度810℃以上时,原始组织中索氏体和碳化物转变为奥氏体中和碳化物,随着温度的升高合金碳化物会继续向奥氏体中溶解,增加了奥氏体中C和Cr的浓度,因而得到较高的淬火硬度。淬火温度达到1050℃时,硬度会达到最高值。若淬火温度1100℃时,残余奥氏体就会很高,可能会达到80%以上,硬度会急剧下降。因此,根据使用要求的不同,需要选择不同的淬火温度。可以980-1030℃淬火、油冷,也可以1050-1080℃的淬火、油冷。
        回火——根据模具的硬度要求,选择不同的淬火温度范围,如上述的两种温度。一般采用高温回火和低温回火两种热处理方法。以获得不同的强度、韧性和硬度。
  980-1030℃淬火、油冷,采用一次硬化处理的回火,回火温度选择180-200℃,一般硬度为54-58HRC,这样可以得到较高的硬度和耐磨性,而且热处理变形较小。
  1050-1080℃的淬火、油冷,采用二次硬化处理的回火,回火温度选择490-520,一般硬度为60-62HRC,一般采用多次的高温回火,一般为3-4次,每次2小时,模具经过二次硬化处理后,这样可以得到较高的红硬性和耐磨性。
  以上这些工艺是我们的常用热处理工艺,对模具的热处理应用是很有帮助的,对模具的寿命的延长是很有好处的,这里面也会产生很大的经济效益。
  至于45#钢,最好还是以低碳马氏体钢来代替,如20#钢和20Cr进行代替。硬度一般在38-42HRC,再高也可以达到40-45HRC。这些材料的热处理操作简单,工件的变形小,寿命也比45#钢长许多。
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.027465 second(s), 20 queries .
