查看: 6421|回复: 8
[求助] 42CrMo浇铸件淬火问题
发表于 2008-1-16 11:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我现在想用超音频淬火设备淬42CrMo浇铸件,表面硬度要求HB300-360,淬火层深度不小于5mm,最好采用什么工艺,才不出现裂纹等问题?工件长3200mm ,宽350mm,高400mm。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-1-16 14:32:27 | 显示全部楼层
产品的预备处理要搞好,该产品经扩散退火后调质处理就能满足要求,没有必要超音频淬火.
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2008-1-17 20:22:08 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,这么大的件想进行感应热处理很难,采用调质可以满足要求.
签到天数: 164 天
发表于 2008-2-19 08:48:38 | 显示全部楼层
回复 #1 txbkys01 的帖子
用超音频淬火设备淬火层深度达不到5mm。调质处理在这个硬度范围综合机械性能最佳,淬火温度为850℃,回火温度为560℃,注意回火冷却要快冷。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 有效答疑!
发表于 2008-2-19 09:15:59 | 显示全部楼层
你的产品材料为:ZG42CrMo.淬火后的表面硬度要求HB300-360.换算32-39HRc.这是大件调质处理.感应淬火是不行的.
wangqinghua196 + 10 有效答疑!
发表于 2008-4-11 22:58:59 | 显示全部楼层
这种料调质后的硬度是多少?
你的硬度要求不需要用淬火吧!
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-12 23:01:48 | 显示全部楼层
楼上回答得都比较好,你可以借鉴(如果一定要超音频淬火你可以采取连续加热的方式)
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-12 23:05:21 | 显示全部楼层
如果超音频淬火你一定要控制好频率、喷水压力大小(淬火后要及时回火)。
发表于 2008-4-20 16:12:57 | 显示全部楼层
超音频并不行的   要用中频
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.031810 second(s), 23 queries .
