查看: 11484|回复: 23
[已解决] 同一件齿轮渗碳淬火后为什么齿轮两侧的渗碳层深不一致
发表于 2008-1-16 19:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂用20CrMnTiH材料,在多用炉渗碳淬火后,切一件齿轮做好齿形试样后发现同一个齿的两侧渗碳层不一样!一侧为0.8MM,一侧为1.1MM。请问这是怎么回事啊?有什么办法可以避免这种情况?
签到天数: 332 天
发表于 2008-1-17 08:53:02 | 显示全部楼层
1.是看的组织还是打的有效硬化层?
2.反正已经切了,再切一个齿。
3.试样状态如何?几个试样?多比较比较。
4.如果还是不匀,那应是炉内气氛不均匀。
发表于 2008-1-17 10:27:38 | 显示全部楼层
应该是装炉问题,建议采取以下措施试一下
1 减少装炉量,避免工件间遮挡
2 加热到温后增加保温时间,或调低加热速度,主要是避免工件未热透
3 看一下风扇导风系统能否改进增加气体循环速度
4 看一下淬火油搅拌系统是否存在问题导致淬火时油流速不正常
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2008-1-18 11:27:26 | 显示全部楼层
应该是切样角度不同造成的误差.
签到天数: 187 天
发表于 2008-1-18 12:45:25 | 显示全部楼层
1、装炉问题,可能齿与齿与相啮合现象。
2、炉内气氛循环的方向问题
3、炉压的问题
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-1-18 12:55:54 | 显示全部楼层
同意5楼的观念,先检查一下设备,在看看装炉方式和装炉量。
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-26 10:18:22 | 显示全部楼层
应该是装炉问题,建议采取以下措施试一下
1 减少装炉量,避免工件间遮挡
你说得对!关键还是装炉量和零件的间隔大小.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-22 23:13 编辑 ]
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-26 12:45:36 | 显示全部楼层
装炉量太大,预热时间不够,或气氛流通不充分,
参与人数 1热处理币 +19 收起 理由
wangqinghua196 + 19 我很赞同!
发表于 2008-1-26 16:06:34 | 显示全部楼层
同一件齿轮渗碳淬火后为什么齿轮两侧的渗碳层深不一致:
一般都是装得太挤.齿顶挤进齿根了.
发表于 2008-1-27 11:30:19 | 显示全部楼层
相同问题不一样的解决方案
我也遇到过相同问题,至今无确切答案
1.保证设备,工艺无问题
2.工件无叠压,专用挂具
3.检测无问题
4......
测其他齿则无类似问题,只能怀疑材料的局部元素偏析,因无确切证据,只能不了了之
stigershu + 5
发表于 2008-1-27 20:41:43 | 显示全部楼层
我也遇到过相同的问题,也做过各种试验,最终确认是热前清洗液残留物造成的差异,定期更换清洗液、清洗液清洗后增加清水漂洗,问题得到解决。
stigershu + 5
发表于 2008-1-29 08:29:27 | 显示全部楼层
我认为是清洗问题,可能是表面有阻渗物质,建议先预热。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-18 13:01:15 | 显示全部楼层
同意上面两楼的,另外应该看看工装问题
发表于 2008-6-18 15:20:12 | 显示全部楼层
退火后看渗碳层深度,如一致是淬火问题,解决淬火问题就好了.如不一致是渗碳问题,可能也还有淬火问题,要先解决渗碳问题,如还不好,再解决淬火问题就好了.
发表于 2008-6-18 19:29:05 | 显示全部楼层
我倒是觉得可以排除是因为气氛不均匀的问题,也大概可排除是温度不均所致;更可能是装炉太密,相邻两齿轮靠得太近所致
如果间隔有保障的话,齿两侧间距很小,气氛的不均匀度也很小,存在温差也很小
stigershu + 5
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-19 15:45:57 | 显示全部楼层
按你的渗层要求,应是中小模数齿轮,淬透性不成问题。你可再多检几个齿,如果其它齿没问题,则可能是工件叠压,如果有,则可能是气氛不均匀或清洗不干净。最好是仔细观查渗层沿齿廓的分布情况。
签到天数: 288 天
发表于 2008-6-19 17:41:24 | 显示全部楼层
#8楼说的可能性大!
没有考虑工件的充分预热问题。尤其模数大些的齿轮在装炉量大的情况下会发生!
发表于 2008-6-19 22:56:56 | 显示全部楼层
原因有多种,按经验大致有以下几点:
一:装料方式,工件之间不能放得太密,过密的话会影响气氛流通不均匀,也会导致工件的温度不均。
二:进炉前,工件一定要清洗干净,工件表面不能有油污,生锈等。
三:炉内循环风扇要保证有足够大的功率,确保炉内各点的温度一致不相差过大。重点是淬火温度。
四:炉内的渗碳气氛要充分保证均匀。
五:淬火油的搅拌要设计合理,工件入油时冷却速度最好一致。但对工件厚薄不均的部位的冷却速度也不尽相同。
六:工件的材料保证,成份不能有偏析、网状组织、魏氏组织等。
七:工件的预备处理可能没做好。
八:要防止工件表面局部的脱碳。
以上不仅对渗层有影响还会对工件的表面硬度、心部硬度、残A、工件变形等带来种种不利的因素。
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-7-22 21:57:31 | 显示全部楼层
最近比较忙(私事),看到大家的回答,内心激动啊,谁说同行是冤家,是一家人啊,感谢大家!!!
按照大家的提示,我发现装炉量大(齿与齿交叉),热前清洗不彻底的确存在,已向领导汇报,就看领导在成本和质量二者见的选择了。
stigershu + 10 感谢提供信息反馈。
发表于 2008-7-23 19:26:36 | 显示全部楼层
井式滲碳炉干的零件也需要清洗吗,我们单位从来没有清洗过哦,零件表面有时有很多的黄油和机油、铁锈,
GMT+8, 2026-6-16 17:27 , Processed in 0.037528 second(s), 22 queries .
