查看: 8466|回复: 8
[求助] 45#与40CrMnMo焊接后断裂的原因!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-17 11:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一产品为45#与40CrMnMo焊接后,焊缝进行保温后空冷,在处理井下落鱼过程中断裂,请问45#与40CrMnMo的焊接性能,断裂是否为焊接性能原因?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-1-17 13:01 编辑 ]
签到天数: 635 天
发表于 2008-1-17 12:29:27 | 显示全部楼层
回复 #1 gl9855 的帖子
可以进行碳当量计算,45#与40CrMnMo焊接有一定困难.不知你的焊接工艺.我焊过40Cr(氮化)与20CrMnTi(渗碳),也有裂纹,后来解决没有问题.可能焊接有问题.可以对裂纹检测.
发表于 2008-1-17 14:25:18 | 显示全部楼层
因为40CrMnMo这个材料不适合焊接,这个材料特性决定的
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-17 14:40:43 | 显示全部楼层
回复 #3 天天小非 的帖子
谢谢!不过以前的产品没有出现这种问题!
发表于 2008-1-17 18:46:33 | 显示全部楼层
合金钢一般不采用焊接处理,除了合金中加入大量的Mn元素.像45钢等碳钢和铸光钢等适合焊接
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-18 08:46:04 | 显示全部楼层
回复 #5 天天小非 的帖子
谢谢专家的指教,我们也在进一步分析原因!
签到天数: 205 天
发表于 2008-1-20 16:32:01 | 显示全部楼层
45#与40CrMnMo两种材料都不适合焊接,适合焊接的都是一些低碳钢,如20#,35#……
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-21 15:57:26 | 显示全部楼层
谢谢各位指教!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-23 09:30:33 | 显示全部楼层
含碳量越高,刚的焊接性能越差。当含碳量小于百分之0.4时焊接性良好,0.4-0.6焊接性较差,大于0.6时焊接性差,焊接时需较高的预热温度和采取严格的工艺措施。如低碳钢和低碳合金结构钢焊接性能良好,焊接质量容易保证焊接工艺简单;高碳钢和高碳合金结构钢焊接性能较差,焊接时需采用预热或气体保护焊等。
GMT+8, 2026-5-20 22:33 , Processed in 0.030634 second(s), 21 queries .
