查看: 6197|回复: 6
[已解决] 求助甲醇+苯渗碳工艺
签到天数: 15 天
发表于 2008-1-17 16:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
使用甲醇做载气,苯做富化气进行渗碳,需要注意点什么?工艺过程中需要不需要通入(类似甲醇-丙烷工艺中)的工艺空气或者液体?
谢谢大家!!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-1-23 20:47 编辑 ]
签到天数: 662 天
发表于 2008-1-17 18:21:24 | 显示全部楼层
回复 #1 liruitu 的帖子
我不知你为什么采用苯,可能对你们来说易采购吧,苯剧毒,尽量不用。
不知是否采用碳控仪,苯相当于丙烷为富化气。应该与甲醇-丙烷工艺相同。我们用的是甲醇-丙烷。
stigershu + 5 感谢提醒
发表于 2008-1-17 21:17:32 | 显示全部楼层
最好不要用苯!!我公司曾出现过笨中毒的事情,还不是直接用
发表于 2008-1-18 10:11:23 | 显示全部楼层
苯不但可以中毒,而且苯的分解不是很稳定,碳势较难控制!丙烷、丙酮都可以代替苯!
stigershu + 10 有效答复
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2008-1-19 15:07:01 | 显示全部楼层
谢谢大家
因为苯比较便宜。只要充分燃烧是不会有毒性的。
发表于 2008-1-22 21:34:47 | 显示全部楼层
上面几位都说得很明白了.这个问题和用氰化钠渗碳(高温氰化处理)一样.淘汰了.
发表于 2008-1-24 11:39:16 | 显示全部楼层
可以采用甲醇和二甲苯渗碳,应该没有问题,不需用通空气,只是二甲苯注意流量,容易产生碳黑,堵塞氧探头。
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.030170 second(s), 22 queries .
