查看: 12833|回复: 38
[求助] 网带炉一区换新辐射管后不到十天又烧坏了!
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且是经常性的!刚换好后不到十天就坏掉!换了好几个厂家的管子都一样的结果!变压器,电流表都测试正常!真是头痛着急啊!恳请各位帮忙诊断下!小弟先谢谢了!
:'(:'(:'(而且管子外壳都烧化烧断的!
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:30:12 | 显示全部楼层
签到天数: 881 天
发表于 2013-1-11 09:26:37 | 显示全部楼层
辐射管外壳烧化烧断,一般电阻带与外壳短路引起的。
发表于 2013-1-11 09:41:33 | 显示全部楼层
你那炉子工作温度多少,辐射管都能烧化掉,真是不可思议,你那辐射管什么材质,什么电阻丝,一区功率多少,什么接法,变压器次级电压多少
签到天数: 13 天
发表于 2013-1-11 11:24:32 | 显示全部楼层
看看有没有规律,是不是一直是哪么几根坏,还是每次都不一样。
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-11 11:30:12 | 显示全部楼层
温控没出问题吧,不要实际温度远比显示高啊,查查热电偶和温控仪表。
签到天数: 931 天
发表于 2013-1-11 11:44:33 | 显示全部楼层
zf4840k 发表于 2013-1-10 12:30
而且管子外壳都烧化烧断的!
会不会是控温这块有问题!热电偶或温控仪不正常了,实际炉温比显示温度高。
发表于 2013-1-11 13:49:34 | 显示全部楼层
查找一下原因,确定一下,是辐射管材质的问题,还是炉子本身的问题,就好解决了。
签到天数: 2946 天
发表于 2013-1-11 13:52:53 | 显示全部楼层
新设备还是旧设备?
可能是表面负荷太高引起的。
发表于 2013-1-11 14:37:51 | 显示全部楼层
好像是炉子控温系统出问题了····
发表于 2013-1-11 15:09:02 | 显示全部楼层
    连续炉坏辐射管基本上都是一区下面和少数上面的最后几根。热电偶有问题热电偶也要烧化的,热电偶没烧化说明热电偶那个点的温度是正常的!1.连续炉一二区升温曲线很陡!热电偶测温点很关键.2.加热电阻丝的有效长度设计很关键,不少企业工程师是为了炉子功率而在计算电阻丝长度,根本没有考虑电阻丝处在炉膛啥位置了,炉膛尺寸决定电阻丝长度这是设计任何电阻炉的关键,否则没有寿命可言!表面负荷不大于2.5W/平方厘米都属于正常!只要炉子测温点和电阻丝长度设计合理,高温加热炉表面负荷走上限效率高,低温加热炉走下下限加热均匀效率高!很多人都反的!
    高温靠辐射,低温靠对流,对流靠散热面
发表于 2013-1-11 15:23:31 | 显示全部楼层
楼主的设备就是彻底淘汰变压器,采用世面上最次的电阻丝!改造成380V直接加热,随便烧烧两三年,能耗在原有基础上节能8%
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:41:17 | 显示全部楼层
感谢各位的大力支持!!!!虽然我看的似懂非懂!这都是我平常不好好学习的严重后果!我以后一定会好好学习!天天向上!把自己的专业知识更一步提升!再次感谢各位!谢谢!
签到天数: 163 天
发表于 2013-1-12 15:03:38 | 显示全部楼层
只有顺短路这一线索查找。
发表于 2013-1-12 16:43:29 | 显示全部楼层
看一下辐射管材质,好像没有好的2520管材,最好用板材卷的能会好点.参考
发表于 2013-1-12 22:01:49 | 显示全部楼层
把辐射管外壳同时也换成新的。换了好几个厂家都一样,说明你的设备有问题了。要检查一下您的设备。
签到天数: 145 天
发表于 2013-1-12 22:16:51 | 显示全部楼层
工艺设计有问题,电阻丝长期处于加热状态,没有休息时间,造成变形搭壳短路烧坏。
发表于 2013-1-12 23:34:28 | 显示全部楼层
一区,热冲击大 靠近炉门 反复升温 降温,对材料来说考验大,不过一般用2520离心浇注 应该没问题
发表于 2013-1-13 10:58:54 | 显示全部楼层
短路可能较大。找电工查查线路就行了。还有就是电阻分配极端不平衡也会烧。
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-13 13:09:14 | 显示全部楼层
1.用2500MΩ检查相的绝缘电阻.
2.用钳形电流表、电压表检查辐射管是否过功率使用。不要迷信电流表读数,仅是分流电路读数。
3.辐射管外壳烧化烧断,检查传热是否有问题,例如电水壶,干烧很快坏的一样道理。
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.036490 second(s), 21 queries .
