楼主: timber
[求助] 水基淬火液使用过程中浓度变化问题
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:42:08 | 显示全部楼层
lusonliu 发表于 2013-1-11 13:20
首先你在补充的时候先测一下淬火液的真实浓度,然后按照当初的配比倒入原液,补充时不需要调新的淬火液,知 ...
请问真实的浓度是怎么测量出来的?我这边测量使用的是糖度计,淬火液如果没使用,显示的数据挺准,如果淬火液使用过一段时间后,测出来的浓度和实际的好像有些出入,不断作为浓度判定依据,请问你有好的测量办法吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:02:00 | 显示全部楼层
tectyl 发表于 2013-1-11 13:39
通过换算成Brix浓度管理比较方便,经常测一下就行。
谢谢你的回复,我们现在使用的就是糖度仪,但是未使用的淬火液用此方法测量很准确,但使用过的淬火液用此方法测量,由于杂质的存在,和实际结果好像不是很对得上
发表于 2013-1-11 13:20:46 | 显示全部楼层
首先你在补充的时候先测一下淬火液的真实浓度,然后按照当初的配比倒入原液,补充时不需要调新的淬火液,知道知道真是浓度和槽子的大小,基本上就没问题了
发表于 2013-4-1 11:35:13 | 显示全部楼层
timber 发表于 2013-1-11 14:02
谢谢你的回复,我们现在使用的就是糖度仪,但是未使用的淬火液用此方法测量很准确,但使用过的淬火液用此 ...
那个折光仪浓度是方便管理看的,实际配比浓度跟粘度有关系,通过测量粘度可以换算。比较精确进行体积配比控制。一般折光仪浓度大致稳定就OK
发表于 2013-4-20 20:07:28 | 显示全部楼层
V300好高,到了85度。
签到天数: 424 天
发表于 2013-4-22 11:20:07 | 显示全部楼层
由于添加剂消耗,工件带出,水分蒸发肯定会有变化。经常用折光仪测一下,
签到天数: 143 天
发表于 2013-4-23 20:12:05 | 显示全部楼层
简单撒  根据使用过程一班一测 现加水  然后开循环 逐步加入淬火原液
签到天数: 10 天
发表于 2023-4-4 17:48:25 | 显示全部楼层
捻囵 发表于 2013-1-28 11:33
测试后调整遮光系数 定期送样测试
调整后调整遮光系数是怎么操作的呢,目前使用的水基淬火液随着使用时间的延长,折光仪检测相同的浓度冷却性能也是不断提高的,硬度也在不断地升高,日常是怎么控制地呢,
签到天数: 585 天
发表于 2023-11-17 08:52:00 | 显示全部楼层
淬火夜浓度是一个动态数据,需要每天每个班次进行监测,根据生产量适时添加原液和补充自来水来保持浓度在一定范围和水池水位的稳定性,定期测试冷却特性保持淬火夜的稳定性
签到天数: 693 天
发表于 2023-11-20 16:34:06 | 显示全部楼层
淬火介质服务20年有需要解答13793551989
GMT+8, 2026-7-16 23:12 , Processed in 0.030565 second(s), 19 queries .
