查看: 4252|回复: 4
做介质冷却曲线设备哪种比较好?
发表于 2013-1-16 16:35:30 | 显示全部楼层
淬火油冷却性能应该用镍合金探头,测试的重现性与再现性有保证(测试卡不是很差),数据可靠。银探头测试已淘汰30多年,ISO9950标准推出镍探头测试,也已18年了。测试探头由直径20的银球、到法国直径16的圆棒,日本10的圆棒,铝合金板等,经过了20多年,到90年代初,世界主要国家的标准已是镍合金探头(中国到2004年,石化标准仍是银探头)。国内做INCONEL探头的单位很多,但严格按标准制作的,提供校对参数的很少。
 楼主| 发表于 2013-1-16 11:41:16 | 显示全部楼层
quenchant901 发表于 2013-1-14 09:43
如采用ISO9950-1995标准,就需用Inconel600材料做的探头,现JB的标准(水和油),皆是用该探头测试。如采用 ...
嗯,谢谢楼上回复。这个国内哪些Inconel600厂家做的比较好呢?
发表于 2013-1-14 09:55:36 | 显示全部楼层
测试水性淬火介质的话最好用合金探头,油性淬火介质最好用银探头,这样做出来的结果比较准确!
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,感觉有的做出来效果不好,NI合金的,还是银探头的?
发表于 2013-1-14 09:43:18 | 显示全部楼层
如采用ISO9950-1995标准,就需用Inconel600材料做的探头,现JB的标准(水和油),皆是用该探头测试。如采用石化标准,就需用银探头,该方法出自法国和日本标准,可法国现在用的是ISO9950,日本10多年前也改用ISO9950标准了,石化标准已20年了,现在仍在执行状态。
GMT+8, 2026-7-17 01:48 , Processed in 0.029383 second(s), 21 queries .
