查看: 6080|回复: 0
铁基粉末冶金从动轮零件热处理工艺改进
签到天数: 2946 天
发表于 2013-1-11 15:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】: 铁基粉末冶金从动轮零件热处理工艺改进
【发表期刊】:《热加工工艺》 2010年06期
【作者】:唐华  肖峰 (四川工程职业技术学院材料系)
【摘要】:对类似FL4605铁基粉末冶金材料的从动轮零件经固体渗碳、重新加热淬火后,表观硬度严重不足的现象进行了原因分析。结果表明,渗碳后重新加热淬火,如果无保护性气氛保护,材料表面脱碳和氧化严重,油淬后硬度极低。为节省工时和成本,渗碳后采用保护性气氛加热直接淬火可以达到技术要求。
【关键词】:FL 脱碳 表观硬度
【正文快照】:铁基粉末冶金技术是一门生产近终形或终形粉末冶金结构零件的工艺。近年来,粉末冶金结构零件的应用领域不断扩大。在铁基粉末冶金零件生产中,零件材料必须具有的许多性能与组织结构都是在烧结过程中形成的,但有些零件的力学性能要求越来越高,只有通过后续热处理才能得到改进
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.030733 second(s), 27 queries .
