查看: 6586|回复: 0
热处理现场方法几则
签到天数: 2946 天
发表于 2013-1-11 16:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理现场方法几则
【发表期刊】:《金属加工(热加工)》 2011年09期
【作者】:刘贵生 (河南焦矿机器有限公司)
【摘要】:
【关键词】:热处理工艺 局部回火 硬度 弹簧卡 淬火冷却 偏心轴 低温回火 模具温度 回火时间 颈部
【正文快照】:1.判温方法两则图1是车床用弹簧卡头,我单位选用60Si2材料制造。要求热处理头部硬度为58~62HRC,颈部和尾部硬度为38~43HRC。我们采用的热处理工艺是:淬火后先整体低温回火,然后对颈部和尾部实施局部回火。局部回火一般在硝盐槽中进行,回火时间需精确控制,若引起头部温升过高
GMT+8, 2026-7-18 23:58 , Processed in 0.047035 second(s), 27 queries .
