查看: 7216|回复: 12
[求助] 关于网带炉碳势控制的问题
发表于 2008-1-17 19:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护气氛碳势值是根据什么来确定的,比如45#,40Cr,GCr15它们相对应的碳势值是多少呢
签到天数: 23 天
发表于 2008-1-17 21:51:39 | 显示全部楼层
要求产品处在一个非氧化气氛中就可以满足的,并不需要要求太严格,GCr15一般控制在0.5-0.8之间,40Cr可以适当放低
发表于 2008-1-17 21:58:24 | 显示全部楼层
一般的原则为保持材质即不脱碳,又不能够增碳。
 楼主| 发表于 2008-1-18 18:10:36 | 显示全部楼层
回复 #3 周建国 的帖子
请问有这方面的资料可查吗
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-26 15:55:33 | 显示全部楼层
关于网带炉碳势控制的问题.保护气氛碳势值是根据什么来确定的,一般45#用CP0.45,40Cr用CP0.40,GCr15用CP1.00它们相对应的碳势值根据材料的含碳量.
发表于 2008-1-26 15:58:58 | 显示全部楼层
网带炉的碳势控制,一般都是根据要处理零件的含碳量来控制.
签到天数: 31 天
发表于 2008-1-27 10:24:09 | 显示全部楼层
关于此类零件加工过程中的碳势问题,没有什么特定的公式,在材料一定的基础上,其实根据不同的炉型和设备状况来定,只要保证所加工零件表面不出现脱贫碳或增碳就可以了,可以根据自己的设备状况找到最优配置,这样既可以保证产品质量,又能节约成本。
发表于 2008-2-3 14:32:53 | 显示全部楼层
回复 #6 CEYSS 的帖子
我们公司网带炉的气氛控制在0.4
表面质量过关
发表于 2008-2-14 11:15:50 | 显示全部楼层
可不可以初步定为比待加工材料的含碳量稍微高一点儿即为所要控制的碳势。
签到天数: 1541 天
发表于 2008-9-17 08:52:19 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stigershu -20 恶意灌水!内容复制7#!!!!
发表于 2008-9-28 16:42:04 | 显示全部楼层
保持材质既不脱碳,又不能够增碳
发表于 2008-10-13 10:06:21 | 显示全部楼层
主要是根据材料的含碳量,再根据炉子的密封性,对装炉量与保温时间的关系不成比例
发表于 2011-7-12 10:20:37 | 显示全部楼层
我去看了下我们的网带炉,做高强度紧固件的,合金钢,0.4,0.35这样子。
GMT+8, 2026-6-18 00:21 , Processed in 0.033816 second(s), 23 queries .
