查看: 12045|回复: 14
GCr15如何热处理硬度可达60HRC以上而又不开裂?
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-7 08:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾帮忙!!!1
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-7 16:43:16 | 显示全部楼层
840℃左右淬火,低温回火160℃
加热不能过快,600℃最好等温一下
发表于 2007-1-8 02:58:26 | 显示全部楼层
这个要看工件的具体情况而定啊,GCr15正常工艺是830到850淬火,160到200左右回火,用油淬,
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-8 04:56:22 | 显示全部楼层
外形尺寸?
发表于 2007-1-8 05:05:01 | 显示全部楼层
GCr15 不是不常见的材料.不能以硬度来理解.要和工件的外型联系
签到天数: 207 天
发表于 2007-1-8 19:04:43 | 显示全部楼层
你的工件大小,来确定你的淬火温度,一般来说840左右淬火都能达到60HRC以上.
发表于 2007-1-9 07:30:20 | 显示全部楼层
可以试试用表面渗氮处理
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-9 16:39:43 | 显示全部楼层
860度加热,180度回火
单位采用上述工艺效果不错
硬度60~63
签到天数: 96 天
发表于 2007-1-11 04:34:57 | 显示全部楼层
应该是可以的。还是看你的工件尺寸和要求。860度处理硬度最好。820度处理最耐冲击,840最耐疲劳。回火一般是150---180即可,时间是3-5小时。
发表于 2007-1-11 21:03:01 | 显示全部楼层
GCr15  为轴承钢材料,在有效壁厚小于20mm 以下,油淬火达到硬度没问题,淬火温度取决于壁厚,基本在来说830---860淬火,回火170-180 都能达到60HRC以上。
发表于 2007-1-12 16:59:57 | 显示全部楼层
加热不过热,尽量减少脱碳层深度,大型工件及时回火。
发表于 2007-1-13 02:38:52 | 显示全部楼层
GCr15淬火回火后硬度达到65HRC好不好的
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-13 05:39:59 | 显示全部楼层
淬火出来就这个水平,回火后在61-63很正常啊
发表于 2007-1-15 03:43:43 | 显示全部楼层
金相组织我要求是≤3级。回火硬度58-63HRC壁厚为12mm定子,淬火回火温度如何控制要多长时间
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-15 05:49:02 | 显示全部楼层
860度淬火180回火3.5+-0.5小时,可能硬度在上限位置
GMT+8, 2026-6-15 19:07 , Processed in 0.034844 second(s), 22 queries .
