查看: 9096|回复: 8
[求助] 初次结识可控气氛炉 请教一下
签到天数: 96 天
发表于 2008-1-17 21:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始接触可控气氛 有很多问题要兴大家请教,      从炉口燃烧的火苗的原理是什么?是什么气体在燃烧?是不是co?或者是h2?  另外甲醇是不是一定要在高温下裂解?普通的保护气氛是不是滴注和裂解同时使用?:handshake
发表于 2008-1-18 10:17:36 | 显示全部楼层
燃烧的火苗是炉内的气体,至于成分,炉子里有的它里面都有,燃烧的目的主要为:1,废气不能直接排放到空气中,因为是可燃的,并且能使人窒息2,燃烧可以使空气不进入炉内,防止炉内气体爆炸,在着方面和火帘功能是一样的
回复 1 0
签到天数: 23 天
发表于 2008-1-17 22:35:23 | 显示全部楼层
我的理解是,由于防止空气进入炉膛,因此要求炉膛内不能为负压(相对大气),同时,保护气氛在不断的充入炉膛,因此,炉内的气氛会外泄,因此在炉口可以看到一排火苗。
燃烧的气体应该是裂解气
关于甲醇裂解,我接触的都是高温裂解,这里我找到一资料,上面的设备显示可以不高温http://www.ht.org.cn/wszs/rclfzcp/hbljj.htm
签到天数: 207 天
发表于 2008-1-18 15:50:03 | 显示全部楼层
炉口的燃烧是为了不让氧气进入炉内.
发表于 2008-1-19 11:13:52 | 显示全部楼层
普通的保护气氛完全可以将甲醇滴到高温炉内直接裂解使用。
发表于 2008-2-18 14:28:16 | 显示全部楼层
是CO、H2这些还原性气体,和氧气反应掉起保护作用,CO同时对少量的脱碳能起到修复作用,炉口的火苗是防止CO泄露同时隔绝空气,避免氧气和水进入炉中
发表于 2008-3-25 21:46:02 | 显示全部楼层
保护气氛炉通过在炉膛内充满还原性气体并形成正压的方法把氧气、二氧化碳、水蒸汽等各种对高温下钢材不利的气体赶出炉膛,使之与零件隔绝,以起到保护炽热零件的作用。为了排出有害气体,也为了控制炉膛内压,炉门口都不彻底关死。可燃气体在内外气压差的作用下自然逸出,遇氧气而发生燃烧,这样就产生了炉门口的火苗。
所以真正不使空气进入炉内的是炉内的正压保护气,火苗只是伴生现象。如果炉内气氛不是正压的话,燃烧产生的二氧化碳气体反而能令工件脱碳。
[ 本帖最后由 香罗 于 2008-3-25 21:56 编辑 ]
签到天数: 42 天
发表于 2023-5-20 10:20:59 | 显示全部楼层
入行新手,看到通俗易懂。
签到天数: 302 天
发表于 2024-1-19 17:30:05 | 显示全部楼层
炉门扣的火帘是为了炉门打开的时候防止空气进入的,我这里这个火帘燃烧的是天然气
GMT+8, 2026-6-15 18:39 , Processed in 0.031522 second(s), 23 queries .
