查看: 4792|回复: 3
[求助] 如何控制线路板模具孔位变形?
发表于 2013-1-12 02:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以选择等炉温到温后直接放进炉!要求平放!等红透后几分钟就拿出空冷!只能一件或小几件一起做!
发表于 2013-1-13 22:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
我可以给你个电话,人家是做这方面专家,13550538711
发表于 2013-1-12 14:15:55 | 显示全部楼层
还是用真空气冷比较好.空冷的时候冷却不太均匀,薄处要冷的快,厚的地方冷却要滞后,影响形变
 楼主| 发表于 2013-1-12 01:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们做了一批线路板,送货过去客户反映孔位变形。由于线路板孔位很多,几百个孔都需插针,稍微变形就致使孔位偏位。该线路板所选材料为:SKD11和D2    规格:300*240*20MM(大小不一)   硬度需求56-58HRC
我热处理工艺如下:(打包相式炉淬火-冷炉)45升到650保温1H,650升到850保温2H,850升到960保温1H出炉空冷(不吹风,个人感觉炉温偏高10-20度),480回火二次每次150分钟
客户用二次元放映检量,发现有一边的孔位缩水0.15MM(不是整块模具缩水),经常发生在同一边上的两个角的其中一个角缩水,其他位置正常,有时候1020度淬火530回火出来却又出现涨大0.20MM
前段时间以同样的工艺做出来没出现问题,这几天工艺一样可却出现或缩水或涨大的问题。求各位兄弟帮忙排查下问题所在 还望各位大师不吝赐教,告知控制线路板孔位变形的有效做法极其工艺:handshake 小弟在此拜谢 可电话联系:13510424258
有些线路板模具所用的是边料,不知道边料上的黑皮对模具淬火是否也有影响?
GMT+8, 2026-7-19 03:24 , Processed in 0.028379 second(s), 21 queries .
