查看: 7053|回复: 4
[讨论] 裂纹方式
发表于 2008-1-18 05:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
裂纹的出现是多种多样的,分析起来也很难,不过还是有一定方法的,想请大家说说自己分析裂纹的方法,无论是微观的还是宏观都可以,好在其中找到相同点和不同点.
发表于 2008-1-18 08:18:21 | 显示全部楼层
钢件进行回火时加热速度过快或冷却速度过急,在钢件表层与内部会产生较大的温度梯度,而产生较大的内应力.会产生回火裂纹
淬火介质的选择不当也会产生裂纹
[ 本帖最后由 loop 于 2008-1-18 08:21 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-18 08:28:04 | 显示全部楼层
这个问题太大,裂纹包括:1、加热不当形成的裂纹:升温速度过快引起的裂纹、表面增碳或脱碳引起的裂纹、过热或过烧引起的裂纹、在含氢气氛中加热引起的氢致裂纹2、淬火裂纹:马氏体的显微裂纹、纵向裂纹、横向裂纹、网状裂纹、剥离裂纹、应力集中裂纹、过热淬火裂纹3、其他裂纹:回火裂纹、冷处理裂纹、实效裂纹、磨削裂纹、电镀裂纹。
相同之处:这些裂纹的产生与加热介质、加热速度、加热温度、保温时间有关。
不同之处:太多,具体原因具体分析。
签到天数: 708 天
发表于 2008-1-18 09:59:23 | 显示全部楼层
宏观的看下,
取样抛光后直接显微镜下观察,看裂纹周围有没有异常的夹杂物.
腐蚀后观察裂纹组织 形状
条件允许做电镜那是最好的了
做裂纹分析就需要时间的,只能慢慢来.就像gl9855说的那样:原因太多,具体原因具体分析.
发表于 2008-1-18 12:35:29 | 显示全部楼层
从裂纹形貌,材料成分,组织状况,工艺过程分析
GMT+8, 2026-5-20 22:33 , Processed in 0.029032 second(s), 22 queries .
