查看: 7570|回复: 8
[求助] 15CrMoR为什么要高温回火
发表于 2008-1-18 15:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家指教
发表于 2008-1-18 17:23:35 | 显示全部楼层
是渗碳后的高温回火还是正火后的高温回火。
发表于 2008-1-19 09:50:57 | 显示全部楼层
可能是钢板调质时的回火吧。我们用此钢做压力容器,用于385C下的工况,要求达到厚150mm截面上大多数是贝氏体及回火索氏体,需910C淬后690C回火。
不知楼主是什么情况。要看你需要什么组织、什么性能,材料的用途、截面等等。
 楼主| 发表于 2008-1-21 10:07:33 | 显示全部楼层
正火后的高温回火! 我们这也是做压力容器!
 楼主| 发表于 2008-1-21 10:09:29 | 显示全部楼层
我们是920正火,然后650高温回火,只想消除应力,保证综合力学性能!
谢谢各位指教
发表于 2008-1-23 09:28:51 | 显示全部楼层
910正火,600-650回火,温度过高保温时间久会出现粗晶的现象...
签到天数: 130 天
发表于 2008-2-11 14:32:59 | 显示全部楼层
15CrMoR正火后650回火,主要是消除应力, 重要用途时采用此工艺。
发表于 2010-12-31 13:55:23 | 显示全部楼层
我是做压力容器钢板的,这类钢都采用高温正火与高温回火,由于正火组织不稳定,所以要进行高于使用温度的回火处理,通常回火温度为720-740,,但回火温度也不易过高,以避免超过Ac1线,出现高碳奥氏体,在回火时候出现黄色高碳马氏体块,使钢板性能变坏。
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-31 14:56:28 | 显示全部楼层
请教楼上,15CrMoR怎么会出现高碳奥氏体和高碳马氏体组织的?渗碳了吗?
GMT+8, 2026-7-19 17:29 , Processed in 0.031432 second(s), 21 queries .
