查看: 7188|回复: 4
[讨论] 记忆合金的淬火
发表于 2008-1-18 18:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我工厂是专业做眼镜配件的厂家,不光是模具特需要高难度的淬火,而且产品也是一样!我现在就有一个长期没有解决的问题,请大家帮忙出出主意!
我工厂生产记忆合金(钛镍合金)的产品有好几年了,但是有个问题!记忆合金在淬火之后才会产生超弹性能,在春夏秋三季温高时超弹性能非常的好!!但是,冬天,特别是温度低时,就明显有差别!而且是比较软!
有哪位专家从事这方面研究的,帮忙指点指点吧!!谢谢!!!
发表于 2008-1-19 23:42:45 | 显示全部楼层
没有做过记忆合金,据我推测应该是冬天温度低,淬火油粘度增大,导致淬火冷却强度不够造成的。
 楼主| 发表于 2008-1-20 18:36:56 | 显示全部楼层
应该不是这样的,记忆合金一般都是淬水的!
发表于 2008-1-20 22:25:26 | 显示全部楼层
炉子离淬水池有多远?会不会因为转移时间较长,导致温降过快?
发表于 2013-4-23 12:36:08 | 显示全部楼层
这个帖子好旧.不过我来谈谈个人的看法吧.我是从事医用镍钛合金的.楼主的问题是很正常的.冬天天气冷,合金在马氏体的状态,就很软,很正常的.你把它用热风吹一下就硬了,但冷却下来又会软掉.不过不会影响你的产品性能,放心吧
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.028459 second(s), 21 queries .
