查看: 8026|回复: 6
[已解决] 热油与冷油的冷却速度
签到天数: 7 天
发表于 2008-1-18 19:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得在论坛上看到有坛友说在淬火时热油比冷油的冷却速度快,不知是什么原理,是热油增加了它的流动性吗?按道理是冷的东西冷速快点啊,多少温度的热油冷速最快?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-1 19:50 编辑 ]
发表于 2008-1-18 23:59:12 | 显示全部楼层
回复 #1 4把火 的帖子
四把火:你好
工件在淬火油(淬火介质)中冷却时,
淬火油(淬火介质)分为三个形态阶段1\蒸汽膜阶段  2\沸腾阶段  3对流阶段
1\蒸汽膜阶段是淬火油在工件表面形成一层油膜.这时如果油温较高,粘度低.那么蒸汽膜会更快破裂进入沸腾阶段.
2\沸腾阶段是淬火油沸腾时剧烈翻滚与工件表面接触带走热量.如果油温较高,粘度低.流动性较强,冷速相对较快.
举例:油温在80℃时和油温在20℃时相比较.油温80℃时流动性更强.更快.
3\对流阶段是在沸腾阶段结束后,相对平静流动和工件进行热交换(冷却).
如果这时油温较高,淬火油温度和工件温度接近时,温差越小冷速越慢.
举例:油温在80℃时和油温在20℃时相比较.油温80℃时,低温冷速相对较慢.
[ 本帖最后由 huangshike 于 2008-1-19 11:13 编辑 ]
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-1-21 20:10:34 | 显示全部楼层
哦,你一用这三个阶段来讲我就明了了,
签到天数: 207 天
发表于 2008-1-31 15:56:19 | 显示全部楼层
因为冷油粘度大,而热油增加了油的流动量.
发表于 2008-2-5 11:34:38 | 显示全部楼层
那和工件的温度有什么关系吗?
发表于 2008-2-23 18:27:51 | 显示全部楼层
油温在30-50℃时相对比较好
发表于 2008-2-25 07:34:11 | 显示全部楼层
我们厂一般都控制在80-50度之间~
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.030626 second(s), 22 queries .
