查看: 6050|回复: 3
[求助] 渗碳后淬火温度是怎么确定的?
发表于 2008-1-18 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后的淬火分为直接淬火、一次淬火、二次淬火。请问这三种淬火方法温度是如何确定的?温度的确定跟碳含量有关吗?
发表于 2008-1-18 22:57:44 | 显示全部楼层
跟含碳量肯定有关系啊
不过还没那么简单,还与你的需要有关系
即注重效率,注重心部性能,注重表面性能……才选择淬火方式
直接淬火,一般以心部淬火温度为准
一次淬火,也是以心部为准,不过晶粒相对上面方法要细
二次淬火,细化心部晶粒,第一次以心部淬火温度为准,第二次以表面含碳量选择淬火温度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢参与!
发表于 2008-1-19 17:30:47 | 显示全部楼层
应该说淬火的温度和材质,渗碳的工艺(渗层,碳浓度,冷却方式)处理的炉型,要求的技术要求,使用性能等等都有关系。。。淬火温度的选择要兼顾表面和心部的要求。淬火温度过低则心部的铁素体不能完全溶入奥氏体,达不到心部的组织要求,是硬度和强度下降。如考虑心部要求,采用较高的淬火温度,则对于表层来说将造成奥氏体晶粒粗化,得到粗大的马氏体和多量的参与奥氏体,是强度和冲击韧性下降,增加产品的变形。
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-26 10:02:36 | 显示全部楼层
渗碳后的淬火温度和零件的材质,渗碳的渗层,渗层的碳浓度,硬度的要求,和零件的使用性能等等都有关系.淬火温度的选择需要兼顾表面和心部的要求。淬火温度过低则心部的铁素体达不到组织要求.采用过高的淬火温度,会在表层得到粗大的马氏体和残余奥氏体,
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.029021 second(s), 22 queries .
