查看: 7899|回复: 2
10725BA 机性多次不合
签到天数: 33 天
发表于 2013-1-15 04:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
提高一点调质硬度,调整工艺后,做机械性能是否合格
 楼主| 发表于 2013-1-16 19:05:07 | 显示全部楼层
硬度提高了,延伸率就达不到了啊。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:10725BA   规格:Φ480/Φ335×522(Φ455/Φ386×465+30)
机性技术要求:直径或厚度<76mm σb≥690Mpa;σs≥550Mpa;δ5≥21%;Ψ≥60%;KV20≥26.1;HB:207~248
多次热处理机性总是不合格(强度已做到下限,延伸率达不到)。
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.027980 second(s), 21 queries .
