查看: 15007|回复: 20
[讨论] 亚温淬火
发表于 2008-1-18 22:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚温淬火是在该钢Ac1~Ac3之间两相区内加热,经充分保温后淬火。亚温淬火时因出现细小而均匀分布的铁素体,可抑制可逆回火脆性..........
我也不知道这种淬火方式在现实中应用的程度如何,采用这种方法有何利弊~? 大家互相学习学习!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-19 10:34:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料,亚温淬火应根据材质和产品要求适当选择!
发表于 2008-1-20 15:59:03 | 显示全部楼层
这种方法主要用于技术要求一般只打硬度或形状复杂易淬裂的产品,当然有时为了提高冲击功也采用这种方法。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-20 19:32:41 | 显示全部楼层
亚温淬火主要是细化晶粒的作用。
发表于 2008-1-21 21:46:57 | 显示全部楼层
回复 #1 flyer0224 的帖子
没有最好的,只有最合理的
发表于 2008-1-21 23:22:12 | 显示全部楼层
在特殊的场合会产生特殊的效果
尤其对合金钢之类
发表于 2008-1-22 09:12:26 | 显示全部楼层
亚温淬火后会损失一些强度,但有减少变形、降低成本等好处,如果强度能够满足设计要求话,亚温淬火是不错的工艺方法。
发表于 2008-1-22 16:32:19 | 显示全部楼层
亚温淬火应根据材质和产品要求,去适当地选择亚温淬火的加热温度.一般都是稍低于Ac3之间的两相区内加热,经过保温后淬火.
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 19:26:20 | 显示全部楼层
亚温淬火说白了还是不完全淬火.应运在中碳钢上会损失一些强度,但对减少变形防止开裂有好处.如果硬度和强度能满足使用要求话,亚温淬火是一种很好的工艺方法。
发表于 2008-1-23 16:02:48 | 显示全部楼层
确实亚温淬火是针对变形和开裂的,但其组织会变得粗大影响力学性能的
发表于 2008-1-23 18:05:35 | 显示全部楼层
楼上的请看完资料再回复,不要误导别人,知之为知之,不知为不知 :L
签到天数: 6 天
发表于 2008-1-23 19:12:48 | 显示全部楼层
原帖由 1050042 于 2008-1-23 16:02 发表
第一次听说!
签到天数: 938 天
发表于 2008-1-24 13:39:41 | 显示全部楼层
回复 #10的帖子
“但其组织会变得粗大影响力学性能的”,搞反了吧?
发表于 2008-1-28 14:46:12 | 显示全部楼层
我公司曾试验过一种零件的渗碳淬火工艺,该零件结构复杂易变形,渗碳后采用亚温淬火,结果心部铁素体粗大,降低了其弯曲疲劳强度,而且容易导致深层剥落。
发表于 2008-1-29 07:44:06 | 显示全部楼层
亚温淬火的确是一种很好的工艺方法。
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-29 08:25:14 | 显示全部楼层
怎么没有人讨论亚温淬火之前要有怎样的组织准备呢?
调质后亚温淬火性能是最好的!如果原始组织存在混晶或是魏氏形的铁素体,
那亚温淬火的强度和韧性都会非常差!!!
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2008-1-29 09:12 编辑 ]
发表于 2008-2-22 11:04:52 | 显示全部楼层
实践
我们本地一家工厂,有位老师傅多年摸索,防开裂有点经验。但他自己说不清什么原因,后有人帮分析,原来就是亚温淬火。
签到天数: 281 天
发表于 2008-2-22 11:49:46 | 显示全部楼层
原帖由 1050042 于 2008-1-28 14:46 发表
我公司曾试验过一种零件的渗碳淬火工艺,该零件结构复杂易变形,渗碳后采用亚温淬火,结果心部铁素体粗大,降低了其弯曲疲劳强度,而且容易导致深层剥落。 ...
  那是2码事   你是渗碳后淬火温度低   析出了先共析铁素体,亚温淬火的铁素体是原始组织的未熔铁素体。
发表于 2008-2-22 20:50:56 | 显示全部楼层
亚温淬火的目的
1.大幅度提高冲击韧性
2.对于硬度要求处于一类回火脆的材料回火区间,无法避免时的选择例如30CrMnSi
当然屈服强度略有降低.
工艺主要有两种:
1.固溶处理+亚温淬火
2.固溶处理+高温回火+亚温淬火
通常直接亚温淬火的工艺很少用,因为韧性提高很小.变形小不是该工艺的主要目的
[ 本帖最后由 chaiys0422 于 2008-2-23 21:29 编辑 ]
发表于 2008-2-22 20:55:40 | 显示全部楼层
准备不足
刚才看了看上面的资料,我的认识还很简单
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.040578 second(s), 22 queries .
