查看: 9425|回复: 14
[讨论] 机加工变形的原因
发表于 2008-1-19 08:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问朋友们引起正火后锻件机加工变形的原因都有哪些?
签到天数: 726 天
发表于 2008-1-19 09:59:57 | 显示全部楼层
正火没出问题材料也合格的话应该是机加不当引起的了.
签到天数: 1542 天
发表于 2008-1-19 10:22:27 | 显示全部楼层
主要是因为硬度低,进刀量太大所至.
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-19 10:42:04 | 显示全部楼层
1、工件定位不合适,造成尺寸偏差。2、选择的切削刀具不合适,在切削过程中产生让刀现象,造成尺寸偏差。
 楼主| 发表于 2008-1-19 13:00:16 | 显示全部楼层
感谢大家的回帖.我对送验的产品做了金相检验,组织为珠光体+铁素体,晶粒均匀,评为一级;硬度也合格.
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-1-20 22:01:57 | 显示全部楼层
可以加高温回火试试,有时也可有效防止产品变形。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-20 23:08:27 | 显示全部楼层
楼主问的是机加工产生变形的原因,大家多从这方面考虑。
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-21 16:59:37 | 显示全部楼层
回复 #5 红树 的帖子
晶粒度1级是按什么标准评的,我记得标准了1级好象是很粗大的.
发表于 2008-1-21 19:23:34 | 显示全部楼层
回复 #8 davidtigerren 的帖子
她按照的是模锻件中低合金钢的预备热处理的标准,一级为最好。
请问楼主机加工变形是怎样的方式?
签到天数: 925 天
发表于 2008-1-22 11:13:27 | 显示全部楼层
进刀量太大,切削应力叠加.
 楼主| 发表于 2008-2-27 09:44:12 | 显示全部楼层
问题反馈
我问过对外服务人员,最终结果的确不是产品内在质量问题,而是机加工自己方面的问题。
gl9855 + 5 谢谢反馈,值得学习!
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-27 09:52:58 | 显示全部楼层
谢谢反馈,机加工方面存在什么问题呢?
发表于 2009-11-16 20:26:56 | 显示全部楼层
机加工参数与材料处理同等重要。
签到天数: 121 天
发表于 2009-11-18 08:36:21 | 显示全部楼层
热加工残余应力不可忽视。
签到天数: 50 天
发表于 2026-5-6 17:21:28 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗
GMT+8, 2026-7-2 20:27 , Processed in 0.038062 second(s), 27 queries .
