查看: 8385|回复: 2
[求助] 原材料的裂纹
签到天数: 708 天
发表于 2008-1-19 11:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这进了一批40Cr ¢32的料,锻造调质后探伤发现大量的产品有裂纹(有30%左右).检查零件发现为原材料的裂纹(裂纹两面的脱C层比零件的表面还厚),在有裂纹的零件里解剖10件发现裂纹最深的一件有2毫米,其余的深度就0.2左右.如果想索赔的话需要那些步骤和证据呢?
发表于 2008-1-19 15:46:04 | 显示全部楼层
如果存在没有进行锻造处理的圆钢进行酸洗处理,之后可以看到明显的原材料裂纹,直接找钢厂进行索赔就可以。
如果没有找钢厂看锻造后的产品(你描述的产品)就可以,这么严重的东西一般钢厂会给索赔的
发表于 2008-5-18 19:43:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
找它赔啊,不过我建议,以后进料最好原材料探伤
GMT+8, 2026-5-20 21:25 , Processed in 0.027347 second(s), 21 queries .
