楼主: 刘安韦伟
[求助] 35号钢产品整形的温度范围
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:16:42 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2013-1-13 17:22
真是钱多烧的....你司是电力公司合资的么....抛丸后很容易生锈的
我们是钢丸生产大户,也有自己的发电厂
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:17:43 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-1-13 20:22
哈哈,有意思,还是简单一点好。
怎么个简单法,不进行整形?
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:18:45 | 显示全部楼层
smaragdus 发表于 2013-1-14 13:39
我这调形是装炉时在工件上压上条状重物然后走个800-900度的退火。
退火?那还进行抛丸处理吗,表面不美观啊
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:19:36 | 显示全部楼层
for_future 发表于 2013-1-14 09:58
铸件最好先进行正火处理
精密件为何加热校直?不怕氧化?是不是产品直径大了,不加热压力机压不动?
这碳钢件韧性比较好,压力机压不过去
发表于 2013-1-18 17:05:52 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-1-18 10:02
什么原理呢这是?解释一下
     小朋友:你好?
     看来我说的你还没理解。精密铸造的结构钢件进行正火是必不可少的热处理工艺!
     35钢的AC3温度是802度,你用850度正火就可以了,去用这个数字去向领导说明采用这个温度的理由。
     劝你还要在基础理论上下功夫啊!不然,会让那些说外行话的引入歧途,因为有些人在不懂装懂,瞎跟帖为的是虚拟的论坛‘币’而已。你要的是在领导面前表现出你解决问题的能力。不然,你会演砸了的。
      因为你是女孩干这行更不容易,我才多说了这么多的话,请你理解。有什么问题我帮你。
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:01:36 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-1-18 14:55
傻丫头,你让领导一起来论坛讨论问题不就是了。要不你就说是我叫你这么干的。
没事,公司是粗放生产,现在他们不注重这些,只要能符合客户要求就行。
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:02:20 | 显示全部楼层
tianhuoliuyun 发表于 2013-1-18 12:19
不好就怪领导,这个话领导可不愿意听到哦。
我可没有说900度不好哦,我只是说我认为不用这么高
发表于 2013-1-18 14:55:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-20 10:08:08 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-19 23:03
根据你现在的情况,建议你多看,多干,多记,多查资料印证,但一定要少说,自己心里有个数。
  至于快速 ...
是啊,老师傅言之有理,虽然这里工资低的要命,都没我同学一半多,但是这里做实验不怕浪费,可以按自己的想法尝试,所以我打算在这里呆两年。
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:02:11 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2013-1-13 14:23
200度整直,700℃以下去应力定形。
什么原理呢这是?解释一下
发表于 2013-1-18 23:06:05 | 显示全部楼层
   傻丫头,别死抱教科书不放,那都是基础知识。解决问题要靠应用技术,多看一些生产现场总结出来的书籍。向您推荐一本“实用热处理技术及应用”。这里有传统热处理工艺,也有热处理先进工艺和应用实例。
    另外,可别认为您们车间采用较高温度加热是错误。那可是上世纪70年代就推广的新技术啊!现在很普及了。很愿意在技术上多帮助您,我已是76岁的老头了。不想把技术带到棺材里去。
                                       我的QQ:2472426257   卧龙
发表于 2013-1-14 13:39:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-18 19:51:01 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-18 17:23
忘了,你还要把正火的目的4条说明。
     另外,专业术语不叫‘整直’,应叫‘校直’就好啦!
是的,人家没让热处理,我们的做法是不对的
 楼主| 发表于 2013-1-18 19:57:09 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-18 17:05
小朋友:你好?
     看来我说的你还没理解。精密铸造的结构钢件进行正火是必不可少的热处理工艺! ...
我们厂热处理采用的温度都比较高,只是因为现在我还不是热处理车间的负责人,要不然我就改了,我们35号钢的淬火温度900℃,45钢的淬火温度880℃,Cr12MoV的淬火温度1050℃,40Cr的淬火温度880℃,42CrMo的淬火温度860℃,都比教科书上的高。
发表于 2013-1-14 09:58:28 | 显示全部楼层
铸件最好先进行正火处理
发表于 2013-1-13 20:49:16 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-1-13 14:20
怎么没人呢,一砸一个坑呀,精密铸造的产品就这样被砸了
     一般精密铸造的碳素结构钢都需要进行一次正火处理的,其目的是:1.改善铸造缺陷;2.细化晶粒;3.消除铸造应力;4.为最终热处理做好组织准备。汽车,拖拉机变速箱中的拨叉,拨头等精鋳件都必须正火。
     什么‘200度整直,700度去应力定形’他的根据是什么?分明是又在胡扯!
发表于 2013-1-13 15:04:50 | 显示全部楼层
小妹妹,少许变形干嘛要加热700度,这个温度要氧化的,还有加热要花钱的,妹妹,家境富足,不计成本吧?
发表于 2013-1-13 17:22:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-13 13:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批长杆状35号钢铸造产品,有少许弯曲变形,需进行加热整直,我的思路是加热到700℃整直,因为客户要求不进行热处理,这样最多算个去应力退火,不改变组织,但是主管说要加热到900℃ 进行整直,我想这样的话就是正火了,这个温度虽然整直的时候比较容易,但是违背了客户的要求。我想问一下,有没有比较合适的温度,既可以比较容易整直又不影响组织。
发表于 2013-1-13 20:22:13 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-1-13 15:57
可是变形总不能给人家发货吧,那样留不住客户,可是最后还是加热到900℃,一砸一个坑,主管说抛丸处理之后 ...
哈哈,有意思,还是简单一点好。
GMT+8, 2026-6-16 16:12 , Processed in 0.037540 second(s), 19 queries .
