查看: 6406|回复: 10
[求助] 20Cr渗碳淬火
发表于 2008-1-19 13:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一零件外圆尺寸180mm,内孔60mm,厚度20mm,材料20Cr.要求渗碳淬火,HRC63,渗层3mm.此零件热处理后,外圆磨削掉0.5mm,这个工艺如何编呀.
淬硬层3mm用调频可以实现吗?
有其他材料或方法能达到此零件的耐磨和硬度吗?
发表于 2008-1-19 14:00:29 | 显示全部楼层
气体渗碳可能变形会巨大。。
选40CR的材料更好点
发表于 2008-1-19 15:35:39 | 显示全部楼层
采用的工艺存在问题,渗碳产品表面磨掉0.5mm对产品性能影响很大,一般情况下磨掉不超过0.1mm。
发表于 2008-1-19 20:12:07 | 显示全部楼层
深层渗碳的材质用22CrMOH比你的 20cr要好,即能保证淬透性,心部硬度,硬化层深,表面硬度也能较好控制。但变形应注意。
发表于 2008-1-19 21:12:14 | 显示全部楼层
回复 #1 yklw 的帖子
如果要求淬火部位可以用中频处理的话,最好用40Cr调质处理后中频表面感应淬火。硬化层和硬度都没有问题,变形也小。外圆磨掉0。5mm对硬度和性能影响都不大。
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 19:57:57 | 显示全部楼层
零件外圆尺寸180mm,内孔60mm,厚度20mm,材料为:20Cr钢.要求渗碳淬火,渗层3mm.,表面硬度63HRC.此零件热处理后,外圆磨削掉0.5mm.
这个工艺:930度渗碳加扩散.降温到850度出炉缓冷.再重新加热淬火.
发表于 2008-1-24 13:21:15 | 显示全部楼层
可采用调质后中频或超音频都可以,另外园磨量可减少到0.1-0.2mm,提高效率,具体根据热前设备情况决定。
 楼主| 发表于 2008-1-28 10:18:56 | 显示全部楼层
谢谢!各位楼上的朋友
发表于 2008-2-1 08:55:21 | 显示全部楼层
20CR   采用860渗碳,,820度淬火是比较好的.
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-2 17:37:08 | 显示全部楼层
你可以考虑使用T8  T10的超音频淬火能够达到你的技术要求,不然你的工件成本太高。
签到天数: 16 天
发表于 2009-10-15 16:22:06 | 显示全部楼层
磨量0.5,20cr材料硬度达不到HRC63
GMT+8, 2026-6-16 12:48 , Processed in 0.031625 second(s), 21 queries .
