查看: 6900|回复: 5
[求助] 氮化时通氨气管道可以用普通镀锌管吗?
签到天数: 7 天
发表于 2008-1-19 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化时通氨气管道可以用普通镀锌管吗?还是用无缝钢管。20mm粗外径应该够了吧
签到天数: 734 天
发表于 2008-1-21 10:18:29 | 显示全部楼层
只要不漏气就没问题。
你为什么不用塑料管子呢?
发表于 2008-1-21 13:03:13 | 显示全部楼层
建议你还是用不锈钢管吧,那时很重要的管路,氨气管路的问题在于很容易出现结晶导致管路堵塞进而导致工艺无法进行,至于直径大小,你可以向用过氮化炉的人问一下,选大一点比较好,不要根据流量来选,要根据实际使用的情况避免结晶堵塞情况发生
stigershu + 5 同意
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-1-21 22:22:43 | 显示全部楼层
楼上的大哥,氨气在什么情况下会结晶?我没听说过,能不能详细说说
签到天数: 107 天
发表于 2008-2-29 21:13:08 | 显示全部楼层
一般是可以用的,氨气不能与同铜接触
发表于 2008-3-1 08:19:20 | 显示全部楼层
氮化时通氨气管道可以用普通镀锌管吗?
我们用的是不锈钢管,用普通镀锌管不好吧。不太懂。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.033716 second(s), 31 queries .
