查看: 6763|回复: 6
[求助] 不同材质的化学成份与回火温度有什么影响?
签到天数: 40 天
发表于 2008-1-20 08:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同材质的化学成份与回火温度有什么影响?????
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-20 10:45:08 | 显示全部楼层
回复 #1 czdrxiao 的帖子
具体材质、具体含量与具体的淬火后状态和性能要求确定回火温度!
发表于 2008-1-22 19:03:32 | 显示全部楼层
肯定是有关系的  熔点不一样啊!!
签到天数: 83 天
发表于 2008-1-28 14:22:03 | 显示全部楼层
根据成份可计算具体钢种的熔点及AC1的温度等
签到天数: 661 天
发表于 2008-1-28 14:30:16 | 显示全部楼层
回复 #1 czdrxiao 的帖子
含合金元素量高的,一般抗回火性要强,达到同样的回火硬度,回火温度要高.
发表于 2008-1-28 15:54:52 | 显示全部楼层
感觉回火温度是由材质和要求的性能决定的
发表于 2008-2-21 19:59:27 | 显示全部楼层
主要是材质,材质之间的晶界结合方式不同,结合力的重新分布对温度的要求不一致
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.029658 second(s), 21 queries .
