查看: 6662|回复: 0
加热炉和淬火裂纹
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-7 17:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热炉和淬火裂纹
    淬火裂纹与加热炉种类有很大关系,最不易引起淬火裂纹的是真空炉,以下按产生淬火裂纹难易程序次序排列为:电炉、盐浴炉和燃烧炉,看来重油炉及液化石油气炉等最容易引起淬火裂纹。众所周知,真空炉是辐射加热,所以没有氧化、脱碳,至于过热肯定不会发生,处理后表面也不粗糙,因此是不易发生淬火裂纹的加热炉。电炉的温度分布比较均匀,且不易出现氧化,脱碳等表面粗糙缺陷,所以淬火裂纹发生得少,以重油和液化石油气为燃料的燃烧炉,是用火焰直接加热的,所以直接接触火焰的地方往往发生过热,特别是最近为节约能源使用空气过剩火焰(氧化焰),更易因氧化,脱碳引起桔皮状缺陷,因此是淬火裂纹发生率高的炉子。
    另外使用重油和液化石油气为燃料,这些燃料产生的氢气就会侵入赤热状钢的表面,引起氢脆,从而助长了淬火裂纹,炉内气体中氢作恶多端,是比较难以对付的。
GMT+8, 2026-7-2 21:38 , Processed in 0.027083 second(s), 21 queries .
