查看: 6690|回复: 12
[求助] 多用炉渗碳时,甲醇管路堵塞?
发表于 2008-1-20 15:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉渗碳时,甲醇管路经常堵塞。请问大侠们有无好的办法?
签到天数: 643 天
发表于 2008-1-20 17:11:09 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
大概是新炉。每4小时用细铁丝透开。使用一段时间就好了。可能甲醇有问题。管道压力不足。
签到天数: 11 天
发表于 2008-1-20 19:09:49 | 显示全部楼层
甲醇杂质太多、将过虑网清洗一下。
发表于 2008-1-21 09:52:30 | 显示全部楼层
甲醇不纯啊!
提高甲醇级别或用过滤网!
签到天数: 332 天
发表于 2008-1-21 10:36:31 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
管路的哪个部位?入炉前还是中间管路,还是入炉处。
入炉处用LINFH的方法就行,我遇过丙酮堵的,入炉时温度低,气化不好;
若是中间管路,可增加过滤;
加注时是如何加的,先从这第一关考虑,别这时就进去杂质了。
发表于 2008-1-21 18:59:11 | 显示全部楼层
楼上说的很全面,先要知道哪里堵的,然后找到堵塞的原因,从而避免吗。
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 20:55:27 | 显示全部楼层
多用炉的甲醇管路经常堵塞,?一般不可能!你能不能把什么多用炉的牌子说清楚.
发表于 2008-1-22 21:03:26 | 显示全部楼层
多用炉在使用时,甲醇管路一般不会堵塞。如果会出现你所说的情况,多数是甲醇桶里有脏东西.
发表于 2010-5-23 19:24:52 | 显示全部楼层
能说的详细点吗? 堵住了 应该怎样具体操作。用停炉吗?
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-23 22:12:14 | 显示全部楼层
我以前做的时候也堵过1次,是入炉处堵了。
签到天数: 702 天
发表于 2010-5-24 11:19:35 | 显示全部楼层
你们甲醇一般都是多久加一次
签到天数: 1256 天
发表于 2010-6-13 10:15:13 | 显示全部楼层
甲醇一般存放在罐内,低于限位就得补加。补加频次与罐大小及用量有关,需经常检查。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-19 17:32:26 | 显示全部楼层
分清什么部位堵塞,具体问题针对解决。
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.032950 second(s), 21 queries .
