查看: 5554|回复: 9
[求助] 有马弗网带炉煤油改丙烷应怎么改造?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-1-20 15:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台有马弗网带炉,功率120KW,4.9米长,现用煤油+甲醇+氨气碳氮共渗.煤油和甲醇共用一个滴量器,在炉顶部;氨气从出料口处进入,没有碳势控制,做出的产品经喷沙处理表面颜色不一致.想把煤油换成煤气,看效果是否好些.请问用煤气做网带炉的朋友,此炉该怎么改造?用烧饭的煤气,还是另有要求?要购买哪些配件?
[ 本帖最后由 秋天的风 于 2008-1-20 15:29 编辑 ]
签到天数: 13 天
发表于 2008-1-21 11:41:06 | 显示全部楼层
请问楼主为何要这样做?如果要用气体首先要更换流量计,使用气体流量计,当然要求不高只要是气体的就可以,如果要求高的话就要使用与气体相同的流量计了,其次见意楼主把甲醇与气体分开,不要共用一个滴注器.....
仅供参考!
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-1-22 13:57:26 | 显示全部楼层
回复 #2 山村 的帖子
煤油改丙烷是为了让产品颜色一致.煤油不易分解,产生的碳黑多.为什么甲醇和丙烷不能共用一个滴注器?丙烷可以从氨气处进入吗?
签到天数: 13 天
发表于 2008-1-22 15:36:29 | 显示全部楼层
120KW设备也应该有2到3处滴注,一般是"多处少量"的加入富化济和载气,这样对于炉内气份的稳定还是有好处的,多种气体一个入口会造成流量过大而分解不完全,形成大量碳黑,富化气不能从落料口处通入,对碳势控制系统有影响.
签到天数: 13 天
发表于 2008-1-22 15:44:15 | 显示全部楼层
忘了楼主说的是马弗炉,其实用马弗炉来做渗碳或碳氮共渗工艺,产品效果不是很好的,没有风扇,即使加上碳势控制系统也是为了应付客户而已.......
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-1-23 09:18:25 | 显示全部楼层
回复 #5 山村 的帖子
谢谢山村版主的指点! 我们小厂,好的设备买不起,先将就用,等老板赚了钱再买好设备.
发表于 2008-1-25 21:59:48 | 显示全部楼层
请介绍一下马弗网带炉的工作原理
签到天数: 931 天
发表于 2008-1-26 15:59:07 | 显示全部楼层
马弗网带炉通常只有一个气氛入口,就只能从这个口进了。
就用家用的瓦斯就可以了,流量计换成瓦斯的,约10--100ml\min,两个。
一个用常量,一个变量。变量的用碳控仪控制。
碳控系统一套。
签到天数: 931 天
发表于 2008-1-26 16:00:07 | 显示全部楼层
只是个人想法!
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-1-26 21:34:06 | 显示全部楼层
回复 #8 Zong 的帖子
没有碳控系统,怎么安装呢?
GMT+8, 2026-6-15 22:46 , Processed in 0.030954 second(s), 21 queries .
