查看: 10597|回复: 3
[Help] Als酸溶铝
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-21 11:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释酸溶铝Als是什么意思,在合金中起什么作用,请详细点解释,先谢谢各位!
签到天数: 209 天
发表于 2008-1-22 21:06:27 | 显示全部楼层
来自于网上,仅供参考!
测定铝含量时,用化学分析是用酸溶解,金属铝、氮化铝、硫化铝一般能溶于酸中,称为酸溶铝,而氧化铝及尖晶石等常不溶于酸称为酸不溶铝.我们平时测量的铝一般都是酸溶铝. 但是一般不要求进行这方面的测量,只有一些特钢才有这方面的要求.目前大部分光谱仪都是按一定的比例推算出来的.只有时间分解脉冲分布分析法技术才能测量出来.
例如炼钢生产工艺中为了降低钢中的含氧量,常用铝、钡、钙、硅、锰等脱氧材料(或其复合合金)与氧发生反应成氧化物炉渣上浮到钢水上层而降低钢中的氧含量,其中铝是优良的脱氧剂,铝易与氧反应生成Al2O3(极少量氮化铝),同时有部分单质铝溶入钢中,这部分单质铝可被酸溶解称为酸溶铝;而极少量的Al2O3也会滞留在钢中形成夹杂物,降低钢的性能,这部分Al2O3一般不易被酸溶解。单质铝和Al2O3的总含量成为全铝(含量)。
现在较新型的直读光谱仪入ARL4460、斯派克M8、M9型采用新型的激发电源和单脉冲火花测量技术,通过对单质铝和Al2O3激发时放电脉冲高度即发光强度的不同分别采集信号计算含量,可以测定单质铝和Al2O3。卖仪器的吹嘘能测酸溶铝和全铝,甚至在技术协议上保证测量精度是多少,实际安装调试仪器时他们的工程师也测不准。光谱仪测钢中全铝(大于0.0005%)基本上还可以,但测微量铝误差也比较大,对制样有较高的要求。
发表于 2008-1-24 17:54:52 | 显示全部楼层
学习了 谢谢LS的朋友
签到天数: 1196 天
发表于 2008-1-26 17:03:03 | 显示全部楼层
酸溶铝的含量一般不作特别要求,当Als(酸溶铝)≥0.020%时,有细化晶粒的作用(对防止纵裂纹的产生有利)。
GMT+8, 2026-6-28 17:18 , Processed in 0.027885 second(s), 20 queries .
