查看: 15891|回复: 17
[求助] 磷化 与 发蓝 或 发黑 是什么关系
发表于 2008-1-21 11:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷化 与 发蓝 或 发黑  是什么关系, 是不是磷化 就是 发蓝 或 发黑  只是叫法不同 想请大家给出个标准定义
磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜.
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为发蓝”。
[ 本帖最后由 为了生活 于 2008-1-22 05:32 编辑 ]
发表于 2008-1-21 12:40:48 | 显示全部楼层
发一篇文章吧,让你加强记忆!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
lanwenbiao + 6 有效答疑!
发表于 2008-1-21 18:11:05 | 显示全部楼层
我只知道黒化就分化学黒化和蒸汽处理,所以我想它们之间不仅仅是叫发的不同。我也希望得到朋友们的指点。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-21 20:34:37 | 显示全部楼层
一般磷化对工件表面有增厚作用,0.01MM;
发黑就很少,只有几个微米,但耐腐蚀性较磷化差, 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-11 15:57 编辑
 楼主| 发表于 2008-1-22 04:47:47 | 显示全部楼层
哪有没有这方面的定义哪
 楼主| 发表于 2008-1-22 05:24:05 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2008-1-21 12:40 发表
发一篇文章吧,让你加强记忆!
在你发的文章里有这几段话:
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
酸性氧化法“发蓝”药液
配方:磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,
我看酸性药液发蓝和磷化很相似
[ 本帖最后由 为了生活 于 2008-1-22 05:28 编辑 ]
发表于 2008-1-22 13:32:10 | 显示全部楼层
还有一点区别:磷化对零件表面有余量去除,大约是0.02mm;发蓝没有余量去除!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-22 13:43:37 | 显示全部楼层
磷化是将钢铁零件放入磷酸溶液中,使零件表面获得一层不溶于水、耐腐蚀的磷酸薄膜,表面为灰白色或灰黑色。发蓝和发黑是将钢铁零件放入特定的氧化性溶液中适当加热,使其表面形成一层致密的氧化膜(Fe3O4),提高零件的耐蚀性和改善外观。发蓝和发黑称为钢铁的氧化处理。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-24 20:58:53 | 显示全部楼层
我们公司的发黑质量符合德国标准;
5%硫酸铜浸蚀一分钟无铜析出;
签到天数: 1196 天
发表于 2008-1-25 16:58:10 | 显示全部楼层
磷化与发蓝完全是两个不同的表面处理方式
磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。
发蓝:将钢在空气中加热或直接浸于浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用于精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-25 19:15:41 | 显示全部楼层
回复 #10 tdragonfu 的帖子
高温发黑的工艺与低温的效果又和差别呢?请教
发表于 2008-1-30 16:26:04 | 显示全部楼层
现在磷化一般做为电镀的前处理了
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-31 15:25:32 | 显示全部楼层
有一次我在用碱性苦味酸腐蚀轴承试样的时候,试样经过腐蚀在表面形成了一曾深黑蓝颜色的薄膜,很漂亮 ,不知道是什么原理.哪位遇到过这样的情况吗?
发表于 2008-2-23 11:19:20 | 显示全部楼层
有没有谁用冷发黑,外观质量较好,不掉色,又符合环保要求呢?
发表于 2009-3-8 23:18:41 | 显示全部楼层
发蓝和磷化
发蓝和磷化的区别是什么?各的用处是什么?哪种方法抗腐蚀好?
发表于 2009-7-8 16:51:05 | 显示全部楼层
厲害,一會去實習的就是這個,很有幫助
签到天数: 597 天
发表于 2009-8-4 10:36:07 | 显示全部楼层
1、发蓝(或发黑),是氧化处理,在钢铁零件表面形成四氧化三铁薄膜。主要有防氧化和装饰作用。其中碱性发兰生产工艺过程,排除大量酸和碱,对环境有严重污染。
2、磷化(或磷酸盐处理),在钢铁零件表面,经过游离磷酸的浸蚀,使零件表面微区磷化液中的离子积大于浓度积,便有磷酸盐在零件表面结晶-生长成膜。磷化生产过程污染程度很低,磷酸自身是一种弱酸。
磷化膜有耐蚀性和功能性两大作用,前者主要用于油漆的前处理,以锌磷酸盐为主;后者主要用于减磨,以锰磷酸盐为主,如冷挤压件坯料磷化后易于金属表面塑性滑移变形、内燃机汽缸套内壁磷化后,改善润滑和防止拉缸等。 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-11 15:56 编辑
发表于 2009-8-10 19:56:27 | 显示全部楼层
谢谢各位 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-11 15:57 编辑
GMT+8, 2026-6-28 17:19 , Processed in 0.037344 second(s), 24 queries .
