查看: 10185|回复: 4
[求助] 铝合金AC4B经过T6热处理后可否通过退火降低硬度
发表于 2013-1-14 10:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
        小弟的一个供应商生产的AC4B铝合金低压铸件经过T6热处理后硬度偏高(约125HB,要求110HB),供应商说可以通过退火降低硬度,请问这种方法是否可行?
        另外,铝合金毛坯硬度偏高,对本身材料的性能有什么影响?对加工工艺有什么影响?
        另外,热处理不合格以后,重新回炉热处理会对铸件造成什么影响?
        望各位赐教,谢谢!
发表于 2014-9-27 21:40:27 来自手机 | 显示全部楼层
时效时间可以延长些,让起充分时间重新回炉处理影响不大。。另外不知道你的合金成分,和之前的固溶淬火是怎么处理的,可以说说
发表于 2014-9-27 21:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-27 21:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-28 00:13:13 | 显示全部楼层
铝合金退火硬度很难控制,建议做一次过时效处理,你们工艺要求太个性了,我们铝件热处理要求都是>HB??这样格式,毛坯料硬度偏高 没影响,铝件对机加工来说硬度越高越好加工,表面光洁度越高,还有 不合格可以返工一次,还不合格就化验材料吧
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.029013 second(s), 22 queries .
