查看: 4034|回复: 4
[求助] 关于轴的热处理,请教各位老师
发表于 2013-1-15 10:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
for_future 发表于 2013-1-14 16:51:05
什么材料的,没有说明啊
不好意思,这个是35crmo的!来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-1-15 10:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
yanghan330 发表于 2013-1-14 18:41:48
什么料都不晓得,怎么讨论
不好意思,这个是35crmo来自: Android客户端
发表于 2013-1-14 18:41:48 | 显示全部楼层
什么料都不晓得,怎么讨论
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理要求:抗拉≥700MPa   屈服≥500MPa    延伸≥11%   断面伸长率≥15%    冲击功≥45J/mm2
材料规格:φ312X1870
热处理工艺
淬火   860°  保温300分钟  采用水-油的冷却方式  测试硬度为55HRC左右
回火   620°  保温420分钟  热水冷却        测试硬度为280-290HB
取样按照国家标准,但是测试结果为不合格
请问各位大侠,这个一般表面硬度应该设计为多少???谢谢各位老师
发表于 2013-1-14 16:51:05 | 显示全部楼层
什么材料的,没有说明啊
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.031807 second(s), 21 queries .
