查看: 6509|回复: 7
[求助] 求教几种模具材料
签到天数: 302 天
发表于 2008-1-21 12:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
QDH ,QHZ 还有W6。我想知道它们的化学成分,用作冲压模具时的热处理工艺。哪位高手介绍下,谢谢。
签到天数: 1505 天
发表于 2008-1-21 18:40:29 | 显示全部楼层
请高手指点,对于这几种钢材的确很茫然.
我也想了解成分,先谢过了.
发表于 2008-1-21 18:55:44 | 显示全部楼层
回复 #1 yangquanyq 的帖子
在网上搜索的,我也没接触过,供参考。
QDH是日本山阳特殊钢专利产品。独特的冶炼工艺使其杂质含量降至极低,明显减少模具的龟裂。同时其热处理变形小以及具更佳的表面渗氮性能。
QDH钢的退火处理温度为820~870℃,缓慢冷却,退火硬度≤229HB。经深度机械加工后的退火工艺为:缓慢加热到860~870℃炉冷到500℃下空冷,如厚度>250mm,则随炉冷至300℃后空冷。
淬火工艺:650℃第一次预热,800~820℃第二次预热(大件),淬火加热温度1020~1050℃,在盐浴炉或真空条件下淬火,当工件厚度大于150 mm时应选用盐浴炉分级或油淬方法。淬火后硬度≤55HRC。
回火工艺:温度按需要硬度选取,回火一般2次,大尺寸模具应进行3次。按资料介绍600℃回火后,硬度约52HRC。
该钢主要用于温锻模具,铜锻模具,铜压铸模具,铝挤出模具等
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-1-22 11:19:10 | 显示全部楼层
QDH 用途 铝挤压(成批生产,高精度),钢,铜挤压心轴 特长 兼具SKD61的韧性且比其高温强度更高.
QHZ 用途 铝,铜挤压 特长兼具韧性及高温强度的半高速钢.
QDH 热处理 1020-1050 油或空气中冷却.550-650空冷2次 40-53 直径150以上建议油冷
QHZ 热处理 1130-1150 油或盐浴 530-620空冷2-3次 55-60
W6是不是W6Mo5Cr4V2?
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 302 天
 楼主| 发表于 2008-1-22 18:32:36 | 显示全部楼层
真是太感谢了,没想到高手这么多.我查了下W6是W6Mo5Cr4V2。
[ 本帖最后由 yangquanyq 于 2008-1-28 18:45 编辑 ]
发表于 2008-3-4 13:27:36 | 显示全部楼层
请参照我个人做的文件,不足之处请批评指正.
http://www.rclbbs.com/viewthread ... ht=%2Bchuanwei.zhai
发表于 2008-3-4 16:14:35 | 显示全部楼层
请问有没有人知道QHZ的全名是什么
化学式是什么
谢谢
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-4 17:36 编辑 ]
签到天数: 302 天
 楼主| 发表于 2008-4-5 21:51:21 | 显示全部楼层
我查不到,是小日本的牌号。我们都是凭经验处理的。
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.031276 second(s), 23 queries .
