查看: 9139|回复: 14
[已解决] GCr15淬火,部分组织仍然是珠光体
发表于 2007-1-7 22:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位同行请教:
       直径40mm,高20mm的圆钢淬火,发现一部分是M,但一部分仍然是P.并且两组织分界很明显.
加热温度850,加热时间50min.不知道是加热有问题,还是淬火有问题.
 楼主| 发表于 2007-1-7 22:45:59 | 显示全部楼层
希望同行能够帮帮我.不知道为什么,一遇到尺寸稍大的工件,淬火就出问题.
发表于 2007-1-8 01:54:15 | 显示全部楼层
“一遇到尺寸稍大的工件,淬火就出问题.”是指上面表述的情况吗?还有就是哪里是M、哪里是P。
发表于 2007-1-8 02:30:46 | 显示全部楼层
[B]以下是引用wangfengcy在2007-01-07 14:45:59的发言:[/B]
考虑一下你的淬火介质!!!!
发表于 2007-1-8 03:12:57 | 显示全部楼层
请问你是用什么设备加热?如用中频加热,这很正常呀,外面是M,心部是P,但如你用箱式炉,网带炉或真空炉的话,那你的加热时间有等调整,还有你用什么淬火液,这些因素对比厚的工件应和薄的不一样,虽然是同一种材料。如热处理设备不好更换,建议选用GCr15SiMn,这种材料淬透性要好些。
发表于 2007-1-8 04:04:08 | 显示全部楼层
GCr15的淬透性已经很好了,40的直径没有问题,
1.不知楼主有没有对设备进行校温?
2.不知楼主的装炉方式是怎样?
3.我建议楼主不妨提高淬火温度,延长保温时间试试.
签到天数: 16 天
发表于 2007-1-8 04:06:54 | 显示全部楼层
需要具体分析
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-8 16:04:50 | 显示全部楼层
淬入方式是否有问题?
 楼主| 发表于 2007-1-10 15:50:52 | 显示全部楼层
连表面都没有淬硬,P也存在于表面.请问楼上淬入方式指什么?
 楼主| 发表于 2007-1-10 16:05:53 | 显示全部楼层
我用的是箱式炉,请问如何对设备进行校温?
签到天数: 335 天
发表于 2007-1-10 23:08:20 | 显示全部楼层
加热保温时间,出炉冷却速度,方式都有影响.
签到天数: 96 天
发表于 2007-1-11 04:21:49 | 显示全部楼层
加查一下硬度看看怎么样?另外马实体和珠光体的比例是多大?是不是能更清楚点?检查一下原材料的组织看怎么样?有没有过热的组织?如没有的话,建议提高淬火温度,或者更换材料。
发表于 2007-1-11 04:24:44 | 显示全部楼层
如表面也存在P,也不知你的炉温是否存在问题,建议进行一次温校。不知你用什么淬火液,淬火液的问题你也查一查,具体情况不清楚,不好妄加推断。
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-11 06:18:35 | 显示全部楼层
确定那是P而不是团状T么?
 楼主| 发表于 2007-1-11 19:25:19 | 显示全部楼层
谢谢敏敏给的信箱留言.初步判断问题主要出现在炉温不均匀所导致.当然淬火方式,淬火介质也可能存在问题.还请同行老师们能提出一些关于整个淬火过程的技术要点.不甚感谢!
GMT+8, 2026-6-15 21:55 , Processed in 0.034301 second(s), 21 queries .
