查看: 6398|回复: 4
[求助]如何提高渗碳淬火件芯部硬度而降低表面马氏体级别?
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-8 00:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂¢20mmX35mm、20Cr曲轴销多用炉渗碳淬火,每炉装300kg左右,要求表面硬度大于60HRC芯部硬度30-35HRC,表面马氏体级别小于5级,经930℃渗碳850℃淬火(淬油)180℃回火后、芯部硬度在25-28HRC,不合格。将温度升至860℃淬火芯部硬度在27-28HRC,还不合格。再升高淬火温度,表面马氏体级别又超标(6-8级),该怎么办?
发表于 2007-1-8 01:27:32 | 显示全部楼层
在渗碳后淬火前中间增加一道球化工序怎么样?球状弥散分布的碳化物淬火时有细化晶粒的作用,我自己想的,没有试过,不知道是否可行
发表于 2007-1-8 04:08:23 | 显示全部楼层
不知楼主用的什么油?可以用K油试试
发表于 2007-1-8 07:08:00 | 显示全部楼层
换成淬透性高的材料!
发表于 2007-5-11 10:45:44 | 显示全部楼层
可以用MQA油试验,或换合金元素含量高的材料
GMT+8, 2026-7-19 06:49 , Processed in 0.028636 second(s), 21 queries .
