楼主: luzhen001
[求助] 棒料调质工件,心部硬度和调质组织应该在棒料的什么位置检测才是正确的?
发表于 2013-1-28 09:13:51 | 显示全部楼层
luzhen001 发表于 2013-1-26 08:58
呵呵,见笑!
我是做热处理的,我个人觉得棒料不同于模锻件,模锻件的要求我觉得不适合轧制棒料
呵呵。我也是热处理专业的。我的理解。棒材主要指标就是化学成分,和尺寸要求。至于调质,热顶锻,端淬,调质等都是要用户自己参照产品的要求来选材的。本身是不明确要求的。所以从理论上说钢材厂家是不保证的。如果仅仅想用较差的材料通过帅选来达到较高的要求,那还是不要想了。一句话,中国人特有小聪明,别人早就这样做下公差了。
签到天数: 459 天
发表于 2013-1-17 15:44:19 | 显示全部楼层
有没有调质或者调质后检测的国标/行标???????
好像没有找到。
签到天数: 45 天
发表于 2013-1-17 15:51:53 | 显示全部楼层
我们公司的零件既有检测轴表面的,也有检测端面的。看零件在产品的功能来定吧。在我们公司检测位置是由设计研发者来定义的。
签到天数: 138 天
发表于 2013-1-17 15:03:00 | 显示全部楼层
luzhen001 发表于 2013-1-17 14:58
45#调质的显微组织标准真的没有找到,厂家指定的材料,没法换呢
请你给查查,看能否找得到??
LZ说说你们是干什么的产品啊???
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-17 15:08:22 | 显示全部楼层
应该规定调质深度。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:35:44 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-1-17 11:34
这个在技术协议上应该明确规定吧!如果整个截面无法取样的话,一般我们是以0.5R处取样检测!
0.5R是不是太深了???如果直径100mm的45#钢产品,那它调质后的显微组织达到几级才算合格??
签到天数: 138 天
发表于 2013-1-17 14:51:59 | 显示全部楼层
每一类产品都应该能找到相应的显微组织标准!如果淬不透不合格的话,只能考虑换材料!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:58:33 | 显示全部楼层
请你给查查,看能否找得到??
发表于 2013-1-24 15:34:43 | 显示全部楼层
参照端淬试验,里面有具体讲的
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:01:14 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-1-23 09:51
棒料是怎么来的你可能还不明白。还有模锻件调质要做金相,其实要求就是比较高了。金相组织有要求意味着淬 ...
呵呵,难道你认为:模锻件的标准使用钢厂棒料??请问一下:什么是模锻件??
发表于 2013-1-25 08:59:38 | 显示全部楼层
先问一句,你是做什么工作的。做过热加工没有?模锻件一般都是用棒料加热后锻造的。所以从要求的角度来说,比棒料要高。
我在锻造厂10年以上了,需要回答什么是模锻件吗
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:12:58 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-1-16 12:29
硬度检测一般是检测圆周面,检测之前将表面打磨,以满足硬度检测对表面粗糙度、水平度的要求。
金相取样没 ...
谢谢斑竹的解答!
   就以调质棒料为例:现在的好多外企都要求调质显微组织合格,而且好多没有具体的取样位置要求,就以直径90mm的45#钢棒料为例,调质后如果检测距边缘2.5mm处,回火索氏体组织肯定没有多大问题,但如果检测位置要求检距边缘12.5mm处,此处的铁素体含量肯定很多,而且组织相对会差很多!如果检测位置在0.5R处或者更靠近心部,那它的显微组织基本上不会合格!!!不知我这样的看法是否正确??是不是针对棒料的检测:调质组织的取样位置是不是应该有规定。如果没有规定,取到哪儿就检测哪儿的话,产品质量肯定会失控!!!请斑竹赐教!!谢谢!
发表于 2013-1-21 11:30:33 | 显示全部楼层
看看评论和回复,学习了
发表于 2013-1-23 09:51:53 | 显示全部楼层
luzhen001 发表于 2013-1-23 09:40
钢制模锻件检测标准不是太好吧???我的工件是原料棒料,没有经过锻造,按照这个标准不是太合适吧??而且 ...
棒料是怎么来的你可能还不明白。还有模锻件调质要做金相,其实要求就是比较高了。金相组织有要求意味着淬火要求很高。在观察区域必须全部淬透。对材料淬透性也就有了要求。
发表于 2013-1-18 20:58:14 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-1-18 12:44
检查金相组织一般是零件产品要求的。主要看使用性能要求而定。具体到结构钢。如果没有特别的说明。以钢质模 ...
钢制模锻件是针对锻件的,楼主的是棒料?未必适用GB/T 13320-2007
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 09:40:19 | 显示全部楼层
钢制模锻件检测标准不是太好吧???我的工件是原料棒料,没有经过锻造,按照这个标准不是太合适吧??而且都是调质要求,肯定不行吧?
GMT+8, 2026-6-16 13:55 , Processed in 0.035203 second(s), 20 queries .
