查看: 18902|回复: 26
[原创] 2604温度碳势控制仪表的使用
 火.. [复制链接]
签到天数: 333 天
发表于 2008-1-22 10:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2604温度碳势控制仪表的使用方法
lanwenbiao + 5 感谢支持!很实用!
发表于 2010-3-25 22:31:52 | 显示全部楼层
我真空炉用的就是2604控温仪表,有时间探讨一下
发表于 2010-4-19 13:58:57 | 显示全部楼层
楼主有这方面的资料多上传一些,代表大家谢谢你!
发表于 2010-5-8 20:20:07 | 显示全部楼层
2408的你有么
发表于 2010-6-6 20:50:33 | 显示全部楼层
有没有高手教我2064表热电偶温度改为氧探头温度来监控.
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-10 12:44:35 | 显示全部楼层
修正碳势我怎么找不到主菜单input opers项?现在没法修正碳势,急死了
发表于 2011-3-10 15:09:42 | 显示全部楼层
回复 6# whaizhang
您没有进入仪表操作相应的访问等级,需进入Config级就能看见了。注意进入此配置级菜单后部分控制功能可能会暂时停止。
部分参数修改也需进入LEVEL 3等级才能操作。
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-10 19:12:33 | 显示全部楼层
回复 7# Jasen
需要进入config 等级吗?我进入到的是level3等级,找不到,明天我试试。
发表于 2011-3-10 20:11:06 | 显示全部楼层
回复 8# whaizhang
先进入config将INPUT OPERS中的Enabled设置为ON,然后在L3中就会显示并可以进行相应的操作。
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-10 20:59:32 | 显示全部楼层
回复 9# Jasen
感谢jasen专家,我明天试试。这个问题我问了来给安装设备的(我们这一台2604是fuji的pvh坏了后改的),他也不知道怎么调,还让我调毫伏值。
发表于 2011-3-10 21:22:18 | 显示全部楼层
回复 10# whaizhang
如果您的几个关键点的碳势偏差是同一个方向,也就全部点都是偏高或者偏低,用调整mV校正也是可以的。如果偏差值相同则可以用Offset功能调整更简单。但是如果有些点偏高,有些点偏低就必须采用用户线性化处理功能来解决,最多可以调整处理16个点。用何种方法根据具体情况决定。
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-11 10:05:21 | 显示全部楼层
回复 11# Jasen
碳势也有offset吗?我只找到temp offest。
发表于 2011-3-11 13:06:10 | 显示全部楼层
回复 12# whaizhang
是的,在ZIRCONIA PROBE菜单下的 OFFS (Zirconia mV Offset)
发表于 2011-3-11 22:37:34 | 显示全部楼层
怎样修正氧探头的电势偏差
发表于 2011-3-12 22:31:54 | 显示全部楼层
2604和2408的资料我都有,大家需要的话我传哈!14楼的要问哪一个型号的仪表的氧探头电势偏差
发表于 2011-3-13 00:13:20 | 显示全部楼层
回复 15# 燃烧的火炉
    楼上的能给我传一份2604的资料吗?谢谢了
发表于 2011-3-13 12:34:23 | 显示全部楼层
我QQ 412697021 燃烧的火炉能给我传一份2604的资料吗
发表于 2011-3-13 13:20:28 | 显示全部楼层
回复 16# 丁思思
论坛可以下载:http://www.rclbbs.com/viewthread ... B%D7%A8%D3%C3%CC%F9
发表于 2011-3-23 20:29:45 | 显示全部楼层
2604仪表,请问基准空气流量无法调节,流量偏低对碳势有没有影响
发表于 2011-3-23 20:47:47 | 显示全部楼层
liaohualing 发表于 2011-3-23 20:29
主要影响是需要降碳势时速度比较慢,控制在设定点时影响不是很大,而且通过调整合适的PID参数可以有所改善,控制质量好坏主要还是看碳势实际值是否平稳,如果上下波动较大则需要作进一步的调整。
GMT+8, 2026-7-2 15:08 , Processed in 0.038577 second(s), 23 queries .
